查看: 2381|回复: 12
联想G400时亮时不亮不亮电流0.96A
发表于 2017-9-10 16:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台G400的笔记本修好了用一个星期又拿回来,返修.经常开机电流到0.96A不跑了,换过内存,拔掉外接也一样,想刷个BIOS试试,论坛上说刷BIOS情况一样.想想还是筒单的先,换CPU.找个B960的CPU装上,开机刷刷刷亮机了,返复开关机测试都OK.
发表于 2017-9-10 16:54:39 | 只看该作者 �
估计还会返修。。等着把
发表于 2017-9-10 16:55:44 | 只看该作者 �
也有可能是U坏了
发表于 2017-9-10 16:56:01 | 只看该作者 �
虽然不多还是有坏的U
发表于 2017-9-10 17:32:41 | 只看该作者 �
这个应该不是通病 g400坏cpu的还是不多的
发表于 2017-9-10 18:01:32 | 只看该作者 �
上次修的什么问题?感觉它还会回来的
发表于 2017-9-10 18:19:13 | 只看该作者 �
你把坏的U上别的机子上可能是好的。。。。这个就有点坑了
发表于 2017-9-10 19:16:58 | 只看该作者 �
这个我感觉还会返修。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-10 21:50:23 | 只看该作者 �
这个机器u故障的不多见
发表于 2017-9-10 22:01:37 | 只看该作者 �
坏U的可能性不大吧,想要不返修,还是查下条件,查下不稳定的因素,以免再次返修到时还影响你的声誉
发表于 2017-9-11 08:16:21 | 只看该作者 �
楼主,还是先找主板的问题吧!已经是返修的机器了,不要客服再拿回来返修啊!这样对你不好的!
发表于 2017-9-11 10:47:06 | 只看该作者 �
这个机器坏cpu不多
发表于 2017-9-11 10:49:38 | 只看该作者 �
CPU很少坏的         不过换一个试试也是极好的
