查看: 2652|回复: 17
[已解决]
技加GA-880GM-D2H触发掉电通病
发表于 2017-9-7 20:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技加GA-880GM-D2H触发掉电,触发3秒掉电不是IO检测电压问题,看到CPU座旁有两只三极管Q9 Q10 .这两个三极也是78LMT-DS2通病....换了就马上亮机
发表于 2017-9-7 20:24:01 | 只看该作者 �
最好把原理写出来  这样大家才能看明白
看起来像EN线路上的组合三级管  详情 回复 发表于 2017-10-18 12:46
发表于 2017-9-7 20:25:10 | 只看该作者 �
看起来应该是温控问题导致的触发3秒掉电
发表于 2017-9-7 20:49:09 | 只看该作者 �
这两个三极管是控制什么信号的?
CPU 管理芯片的 开启信号吧  详情 回复 发表于 2017-9-7 21:51
发表于 2017-9-7 21:31:10 | 只看该作者 �
这两个三极管是温控电路,这个故障可以参考以前我发过的帖
发表于 2017-9-7 21:31:32 | 只看该作者 �
脸笔和平共  脾气是昌是是昌是是为为中为为煌为揫的揫
发表于 2017-9-7 21:39:02 | 只看该作者 �
楼上的是什么情况 你这样搞就不怕被封号ma
发表于 2017-9-7 21:51:15 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2017-9-7 20:49
这两个三极管是控制什么信号的?
CPU 管理芯片的 开启信号吧
发表于 2017-9-7 22:04:11 | 只看该作者 �
具体是做什么的压    看的不是怎么明白
发表于 2017-9-7 22:31:46 | 只看该作者 �
具体是做什么的压    看的不是怎么明白,如能把图纸和原理说一下,更有说服力。
发表于 2017-9-7 23:28:01 | 只看该作者 �
有可能是温控有关的芯片 不过台式机的温控真的好少去查
发表于 2017-9-8 06:06:58 | 只看该作者 �
最好是把这个通病的原理也给写出来,这样大家都明白的
发表于 2017-9-8 08:31:03 | 只看该作者 �
台式机的温控真的好难搞,有两个信号。PROCHOT#与THERMTRTP#这两个信号分别代表着intel第三代主板温控技术。前一个是热量控制,通过降频来减少功耗达到降温。后一个是超过温度热断路的临界保护值了就会cpu直接拉低这个信号通知南桥我要热死了快送医院,sb收到后直接转换到s5状态。
发表于 2017-10-8 14:24:26 | 只看该作者 �
试试看得不得.多谢分享非常感谢!!!!!
发表于 2017-10-8 21:22:15 | 只看该作者 �
这个是温控问题导致的触发3秒掉电
发表于 2017-10-18 12:33:12 | 只看该作者 �
我的 触发马上掉电 不知道是不是 这问题啊  短接绿线 各电正常
发表于 2017-10-18 12:39:43 | 只看该作者 �
好资料,已收藏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 12:46:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-7 20:24
最好把原理写出来  这样大家才能看明白
看起来像EN线路上的组合三级管      但又好像是温控
