查看: 2192|回复: 11
[笔记本电脑]
K43SV不开机维修
发表于 2017-9-5 20:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
不通电  笔记本    通病 接口问题   换的时候没拔MOSS电池   BIOS也坏了 修了3小时   真的是  希望以后同行注意一下   电池一定要拔掉
发表于 2017-9-5 20:12:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
coms电池吧,moss是什么???,,。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 20:14:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
8dv9现在很无聊 随便看看
发表于 2017-9-5 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
苹果修得少,经验有限,你修好了也可以分享一下。
发表于 2017-9-5 20:56:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有这回事
发表于 2017-9-5 23:20:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计是修接口不亮机刷了BIOS
发表于 2017-9-6 07:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一直都没拿电池没关系。关键是你的手别乱在主板上摸来摸去。拿主板手要卡两边。
发表于 2017-9-8 14:31:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换接口  neng 烧BIOS 不会把!!
发表于 2017-9-9 10:10:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是吧,有那么容易坏的?昨天我搞了一个K43SD的刷BIOS装回去的时候没主意看方向,装反了,一通电哎呀不触发了,电流还有点高!!!板子还点烫,干快拔掉电源,仔细一看BIOS芯片都装反了,
再拆下来重新焊上,再通电,亮机了,还好没坏什么东西!!!
发表于 2017-9-9 11:15:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种机修过几十台了,小电池从没拔过,没出过问题
发表于 2017-9-9 11:25:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还能这样吗  没遇到过
发表于 2017-9-26 10:41:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我有时间就忘了拿掉电池,也 从来没坏过
