查看: 3286|回复: 6
HP一体机hp 20 all-in one pc不开机
发表于 2017-9-4 19:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普的一体机  开机后电流跳到1.2左右停顿一下,大概10多秒时间内慢慢升到1.6左右掉电,刷了BIOS,还是一样的故障  这个会是什么造成的呢
补充内容 (2017-9-16 09:25):
这个机子后来直接加焊显卡芯片,就好了
补充内容 (2017-9-16 09:28):
但是修好了也出现了意外,单板亮机,但是装起来就不亮,后来一个一个排除,居然发现是他的无线网卡也坏了,装上去就不亮机,拔掉就正常了。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
蔡政 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-4 19:58:02 | 只看该作者 �
电流就是触发后跳到1.2,然后1.25  1.3  这样慢慢升到1.6多  就掉电了
H61芯片组   N13P-GV2-S-A2独显
应该是不跑码,按照时序仔细查一下各个工作条件  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:22
发表于 2017-9-5 10:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 17:25:27 | 只看该作者 �
楼主能把EC BIOS贡献下吗!我这边也有台不触发的!
机子早就还给客户了,没有办法拷贝下来了  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:24
发表于 2017-9-15 18:07:43 | 只看该作者 �
直接干北桥
发表于 2017-9-16 09:24:19 | 只看该作者 �
机子早就还给客户了,没有办法拷贝下来了
发表于 2017-9-16 09:27:13 | 只看该作者 �
这个机子直接加焊显卡芯片就好了,但是修好了也出现了意外,单板亮机,但是装起来就不亮,后来一个一个排除,居然发现是他的无线网卡也坏了,装上去就不亮机,拔掉就正常了。
