查看: 5088|回复: 17
苹果6无指南针维修
发表于 2017-8-31 22:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户苹果6一部,故障是开机键失灵,可以插充电器开机,无指南针,拆机后检查是二修机,满满的焊油,用超声波清洗后发现开机键接口一脚虚焊,看同行修过指南针芯片和陀螺仪芯片,估计是吹指南针的时候把开机键接口吹虚焊了,用烙铁补焊后开机无问题,接着检查指南针,开机看指南针和陀螺仪都不工作,先检查陀螺仪,检查电压正常,拆下陀螺仪芯片再看看。
下面4个点以前的同行掉点后挖到接地后接了全部是0欧
烙铁清除焊锡后上好緑油烤干后再飞线上緑油烤干。
芯片重新植好锡
装好开机,指南针和陀螺仪全部正常工作,维修到此结束。
总结,同行粗心大意以为挖下去飞线就可以了,阻值都可能没有打一下,人为制造故障。
发表于 2017-8-31 23:04:30 | 只看该作者 �
嗯是的有点二修机就是就是手工不行,,,,
发表于 2017-9-1 00:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想动就是不敢都干坏好几个了,每次看见很激动
发表于 2017-9-1 00:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了…^-^二修的机器先看看别人动过哪该加焊的加一下
发表于 2017-9-1 09:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手机有时候真的不好修    上家故意搞事情的话   修的头都大了
发表于 2017-9-1 09:55:11 | 只看该作者 �
有显微镜真的好 没有这个货 还不好飞这个线
发表于 2017-9-1 09:58:33 | 只看该作者 �
楼主是专修别人修补上的问题啊 !!!
发表于 2017-9-1 10:17:29 | 只看该作者 �
楼主是用是什么点位图啊   回复我一下吧 ,,,,,
用的维修宝典里面的点位图,不是免费的要收年费的那种,一天一块钱。  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:21
发表于 2017-9-1 10:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修宝典免费?还是买一次终身用  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:09
发表于 2017-9-1 10:47:21 | 只看该作者 �
不错不错,楼主手工不错!学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-3 12:01:57 | 只看该作者 �
楼主技术不错。。
发表于 2017-9-3 12:48:24 | 只看该作者 �
学习了,虽然目前为止还没修过,哈哈,确实叼哈,,。
发表于 2017-9-3 13:09:05 | 只看该作者 �
维修宝典免费?还是买一次一直用
年费是360元,开始买是700多带加密狗……  详情 回复 发表于 2017-9-3 14:27
发表于 2017-9-3 14:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旋转的飘落 发表于 2017-9-3 13:09
维修宝典免费?还是买一次一直用
发表于 2017-9-3 23:26:00 | 只看该作者 �
手工不错啊   我的飞线每次都要弄很久  活太慢
发表于 2017-9-3 23:33:08 | 只看该作者 �
这个地方容易摔出问题 。维修中经常遇倒。感 谢分享
发表于 2017-9-5 22:01:22 | 只看该作者 �
进来学习学习下,谢谢你的分享!
发表于 2017-9-7 08:58:11 | 只看该作者 �
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
