查看: 2525|回复: 1
[一体机]
联想C320R4不开机维修
发表于 2017-8-27 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一同行拿来一个一体机,联想联想C320R4,按开关没反应,周行说这机客户是乡下的看能不能马上修好,于是我论坛一搜很多都说是BIOS问题,于是马上拆机测量EC BIOS8脚有3.3V,就先刷个BIOS试下,结果刷了后故障还是一样,于是把主板拆下再次测试发现,按开关后3/5V电压已经出来,等个几秒钟掉电,且电源指示灯会闪一下,于是判断后续电压没有出来全,测量3/5V转出电压没有
后续的3/5V电压是由S0_ON1D控制,测量没有,再往前查S0_ON1也没有,S0_ON1是EC发出来的,难道是EC坏了?但是按开关待机3/5V-AUX电压能正常出来,EC坏的可能性不大,再查图纸 发现,从时序图上发现EC要发出S0_ON1需要5V_S3\3V_S3、1.5v_s3都正常后才会发出,刚刚我只测了3/5V-S3是正常的,于是再去测量1.5V_S3发现问题了,1.5V_S3没有, 1.5V_S3是由RT8207控制,测量RT8207发现10脚没有电压,这个时候我已经檬了,10脚是S0_ON2信号,但这个信号还在后面一步才会产生,于是又上网搜索,结果没有发现有类似故障的,但发现有许多说南桥有问题的,我一想这些S0,S3,S5啥的和南桥关系还是挺大的,换EC的话我手上又没有料,客户又等着的,于是决定加焊一下南桥试试,加焊好后一通电按开关指示灯马上亮了,心里那个激动啊,马上把主板装上机器再次开机机器亮了,维修完毕,发这个贴子希望能帮到以后遇到类似问题的人吧,这个问题从理论上其实没有走通,但最后好了,当做一个经验参考吧
发表于 2017-8-27 12:29:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
学习了,经验很重要,赞一个,只得新人学习
