查看: 4038|回复: 34
笔记本只能识别2G内存,多装不亮,晕了
发表于 2017-8-25 22:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了两个笔记本,挺奇怪,还是我的见识少造成的啊。
第一个电脑是不过保护隔离,查到是保护隔离那个检测电压的两个电阻,分出来的电压不对头。我想是不是电阻的问题?于是在主板上量这两个电阻,但都是正常的。难道芯片拉低了?本来是2.7现在是2.0,考虑换芯片麻烦,想想还是把电阻拆掉吧。两个电阻拆掉再量,也全都正常的。我晕,看来是芯片坏了吗?既然电阻是好的,赶快上上去,别丢了。于是把电阻一个一个上去,然后,我都没量,主板自动上电了,怎么回事????赶快一量,2.7原来正常了,测试半天也没有问题。哎,我想只有一种可能,电阻虚焊了吧,不过看上去很饱满啊。我也是晕了。
第二电脑没有搞定,感觉很难,又感觉不难,不知道怎么修了,请教高手们。
我这个电脑是ENVY 15,电脑很牛逼啊,但是内存条只能识别2g的,无论是插4G的内存,还是插2个2g的内存,电脑都不亮机。只能插一根2g的,插哪个槽都可以,电脑都能亮机。这问题真操蛋,这么好的电脑,高性能CPU,高性能显卡,只能装2g内存,发挥不出来电脑性能啊,但是不知道怎么修啊。不知道有没有大师,修过这样的问题,求解求解!
发表于 2017-8-25 22:51:54 | 只看该作者 �
是不是内存规格不对了,1.5V和1.35V的内存是不能混用的
上的都是低压版的,或者直接单条4g的都不亮  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:11
发表于 2017-8-25 22:52:27 | 只看该作者 �
要不刷个BIOS试试,是不是程序的问题。
这个还没有试,有点怕搞不亮了,有点感觉或许不是吧  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:15
发表于 2017-8-25 22:59:52 | 只看该作者 �
一楼说的可能性大些,要区分低电压和标准电压
单根都不行的,单根还分低电压和标准电压吗?  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:13
发表于 2017-8-25 23:03:38 | 只看该作者 �
上次修了台联想B460E不开机的机子修好显示后也碰到跟楼主一样的现象,不管是单条4G还是两条2G都跳不过内存,最后只好让客户用2G,期待高手指教
在学校老师没有教过这个问题,平时遇到的少,于是就不知道怎么搞了,难道是CPU内部管理模块问题吗?  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:14
发表于 2017-8-25 23:11:03 | 只看该作者 �
原来可以上4g吗?刷一下BIOS程序试试看  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:09
发表于 2017-8-25 23:13:17 | 只看该作者 �
单根也要分低电压和标准电压的吧  详情 回复 发表于 2017-8-26 15:20
发表于 2017-8-25 23:14:46 | 只看该作者 �
百色赛格电脑 发表于 2017-8-25 23:03
上次修了台联想B460E不开机的机子修好显示后也碰到跟楼主一样的现象,不管是单条4G还是两条2G都跳不过内存 ...
发表于 2017-8-25 23:14:52 | 只看该作者 �
没有好办法 只有先刷个BIOS试一下
那明天找找BIOS刷刷试试吧。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-25 23:18
发表于 2017-8-25 23:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 23:18:54 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2017-8-25 23:14
没有好办法 只有先刷个BIOS试一下
那明天找找BIOS刷刷试试吧。。。。
发表于 2017-8-25 23:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统,不行再刷bios,,这问题确实不好搞!
发表于 2017-8-26 04:03:02 | 只看该作者 �
这个我也碰到过 屏蔽一台ASUS的机器板载内存就成这样了 后来也没办法解释
发表于 2017-8-26 05:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到一样问题。索尼笔记本板载内存。上了N条都不行。不是不认就是不亮。后来放弃卖给二手了。
发表于 2017-8-26 09:48:39 | 只看该作者 �
要不刷个BIOS试试,是不是程序的问题
发表于 2017-8-26 09:51:30 | 只看该作者 �
可以屏蔽板宅内存,在加跟4g就可以啊
没有板载内存,不知道咋回事,会不会CPU问题啊  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:52
发表于 2017-8-26 10:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 10:26:52 | 只看该作者 �
楼主,刷好了的话说声啊,没好也说下,以免以后我们走弯路,谢谢楼主了
发表于 2017-8-26 10:31:41 | 只看该作者 �
多半是bios吧 既然不是内存不匹配我任务bios可能性大
发表于 2017-8-26 10:52:29 | 只看该作者 �
南昌电脑维修1 发表于 2017-8-26 09:51
可以屏蔽板宅内存,在加跟4g就可以啊
你看下是不是跟BIOS有关系啊?要不你先刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2017-8-26 13:01
