查看: 3161|回复: 28
戴尔N5110
发表于 2017-8-25 18:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到客户送修的戴尔N5110笔记本一台 故障开机不显示 有进系统声音 换了一块屏是白屏 拆主板 测U4901 三角就0.2电压 屏供电 直接飞线可以了 但是客户回家用了几天又不行了 拆机发现 飞的线断了 不知怎么搞了 还请师傅看看
发表于 2017-8-25 18:20:44 | 只看该作者 �
断了就再换根粗的啊
发表于 2017-8-25 18:52:05 | 只看该作者 �
是不是线飞细了  还有就是换根屏线  可能那里有微漏电
发表于 2017-8-25 19:02:08 | 只看该作者 �
重新加粗线试一下
发表于 2017-8-25 19:07:36 | 只看该作者 �
直接搞个铁焊上,这客户在家里肯定是杀牛的出生
发表于 2017-8-25 19:44:30 | 只看该作者 �
找一根坏屏线。从里面抽出线来用。那线好用
发表于 2017-8-25 20:01:13 | 只看该作者 �
断了再换一根,换一根粗一点的,,,,
发表于 2017-8-25 22:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压断、烧断、或是脱焊,看好断的痕迹,是烧断的话最好把原屏供电拆了吧
发表于 2017-8-25 22:44:47 | 只看该作者 �
线太细了吧。要不负载过大
发表于 2017-8-25 23:01:30 | 只看该作者 �
你不会是用的漆包线吧!!!!!
发表于 2017-8-26 08:53:59 | 只看该作者 �
                  屏线有短路也有可能哦。
发表于 2017-8-26 09:17:53 | 只看该作者 �
换粗的换粗的  换粗的  重要的事情说三遍
发表于 2017-8-26 09:19:09 | 只看该作者 �
估计是后面的屏的电路有问题烧断了
发表于 2017-8-26 09:22:23 | 只看该作者 �
    换粗点的
换粗的可能不会烧断了 但是有可能会烧坏其它的 东西  详情 回复 发表于 2017-8-26 09:59
发表于 2017-8-26 09:42:03 | 只看该作者 �
还是检查一下电路吧 肯定有问题的 不要老是飞线啊  万一后面短路 到时候烧的东西多了
对对 就怕短路 量了没短路 连续换了两个u4901 0k了  详情 回复 发表于 2017-8-26 09:57
发表于 2017-8-26 09:52:53 | 只看该作者 �
不如检查下电路,直接修算了,不要飞线了
下载了一份图纸 修好了 没有短路 还是芯片的事  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:00
发表于 2017-8-26 09:55:03 | 只看该作者 �
我一般都是换了这个U4901  没有返修过   飞线没有试过
确实 以后不能在懒省事了 最后麻烦的还是自己  详情 回复 发表于 2017-8-26 10:00
发表于 2017-8-26 09:57:24 | 只看该作者 �
线太细了吧。要不负载过大
发表于 2017-8-26 09:57:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 09:58:44 | 只看该作者 �
那出点的线飞啊,西的先好容易断
