楼主: guohuang
戴尔N5110
发表于 2017-8-26 09:59:09 | 只看该作者 �
换粗的可能不会烧断了  但是有可能会烧坏其它的 东西
发表于 2017-8-26 10:00:02 | 只看该作者 �
1019626850 发表于 2017-8-26 09:52
不如检查下电路,直接修算了,不要飞线了
下载了一份图纸 修好了 没有短路 还是芯片的事
发表于 2017-8-26 10:00:43 | 只看该作者 �
qq295673808 发表于 2017-8-26 09:55
我一般都是换了这个U4901  没有返修过   飞线没有试过
确实 以后不能在懒省事了 最后麻烦的还是自己
发表于 2017-8-26 10:15:23 | 只看该作者 �
换个粗的飞线,测试几天,再让客户拿走
发表于 2017-8-26 11:05:43 | 只看该作者 �
直接搞个铁焊上,这客户在家里肯定是杀牛的出生
发表于 2017-8-26 21:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞这个线我都是用锡线飞的      先在焊盘上锡      烙铁放在焊盘然后加入锡线等融化了就移开烙铁       另外一头锡线留长一点      在焊盘位置折一下     然后加锡就搞定
发表于 2017-8-26 22:49:42 | 只看该作者 �
找根粗点的焊上去
换粗的 是可以用但是你不怕用不时间长出其他问题吗 到时候还要返修 更麻烦  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:14
发表于 2017-8-28 12:13:03 | 只看该作者 �
谢谢 大家的关注已经修好了  但是营盘是坏的 客户说拿走试了一下开机正常  最后又改口了 说拿回家都没用 开机就不认硬盘  碰到这样的我是无语了
发表于 2017-8-28 12:14:15 | 只看该作者 �
