查看: 2836|回复: 3
ASUS P8H61 PLUS V1.0 反复CPU风扇转转停故障
发表于 2017-8-25 14:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,维修一台  ASUS P8H61 PLUS  V1.0主板,通电后,风扇转一下就停,然后再转再停,今天也比较忙,不说思路了,简单测量了CPU供电,桥供电,内存供电,PCI-E上几个测量点,电压都有。
   不过,在风扇转时,快测 CPU 上的电压测量中,发现电压太低,0.8V,有手按压EPU芯片,有时电压会出现1.2V, 这问题感觉就是 EPU芯片“虚”了。跟着感觉走,快手上热风枪加焊膏处理,。等 温度下来正常后,开始通电   显示OK  。维修结束。
上图:
主板型号:P8H61 PLUS VER:1.0
处理后EPU芯片(即加焊完成)
安装 到主机箱里的主板:
开始通电后,风扇转起来时:
显示的第一个画面:
显示的第二个画面,即进入BIOS的图:
BIOS 图片
维修完毕OK!
原板拷出的BIOS 如下:
ASUS P8H61 PLUS VER:1.0 BIOS
asus p8h61-plus-v10原机好BIOS.zip (2.98 MB, 下载次数: 26)
发表于 2017-8-27 14:02:39 | 只看该作者 �
加焊CPU电源管理芯片的主板,一般都不怎么用的长久,经验之谈。
发表于 2017-8-26 18:57:54 | 只看该作者 �
大神一出手,便知有没有!修的赞!
发表于 2017-8-27 17:24:24 | 只看该作者 �
ASP1000RM  的主控芯片吧?      50脚   频率设定电阻   容易出问题!
