查看: 7665|回复: 13
华硕x552m刷bios经历
发表于 2017-8-25 00:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕x552m,板号为x550md  2.0 现象是偶尔可以正常点亮进系统使用一段时间,有可能要不定时死机或掉电,出问题时候触发电流不定在什么阶段掉电,偶尔logo掉电或bios界面掉电,偶尔电流0.02卡起,不多说,升级bios,在能开机进系统时候,把华硕bios升级程序装好,明明主板板号为X550MD升级软件老是显示机型为X550MJ,下了几个x550MJ的程序可以点刷新但是都不成功,下X550MD的程序又提示版本不符,只好拆机看到bios芯片25Q64fw,希尔特500p提示器件ID不匹配,网上一查,低电压1.8v芯片,开机测量工作电压确实1.8v,也看到有网友说可以3.3v直接刷,但是提示器件不匹配,根据以往经验,如图在转接座并上两个瓷片电容,刷写成功,这个版本的bios比原机bios亮机慢,要在0.35左右卡几秒后点亮,原机的能点亮时点亮很快。进系统升级软件机型变成X550MD正常了。
经过测试此bios还是有问题,有几率重启点不亮。不知道怎么的,下面一部分不那个编辑,错乱,请大家不要下载这个bios。测试亮机可以,但是还有问题,亮机慢,和重启有几率不亮。
X550MD.rar
3.23 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-25 08:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tl866都可以直接刷,不检验都可以了,不需要转接座,我都成功刷过,bios低电压的有25q64fw就是1.8v的,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-25 00:49:38 | 只看该作者 �
本来有多张图片,传不上来就这样了。
发表于 2017-8-25 00:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 01:43:31 | 只看该作者 �
老弟买个RT809F 吧 你那编程器早点扔了吧 省的麻烦
可以考虑买个809,扔了还是又有点舍不得  详情 回复 发表于 2017-8-25 07:40
发表于 2017-8-25 07:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 08:25:06 | 只看该作者 �
现在的机子,bios问题真的,有的很不好处理。
发表于 2017-8-25 08:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这机应该不是BIOS问题吧,最后解决了没有。
发表于 2017-8-25 10:06:57 | 只看该作者 �
同意上面的说法、。。。。。。。
发表于 2017-8-25 10:08:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 10:58:09 | 只看该作者 �
刷的不是原厂BIOS吗
发表于 2017-8-25 11:17:27 | 只看该作者 �
现在的编程器不够,也好用,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 11:18:46 | 只看该作者 �
我也有个这机器,不知道你修好没有
发表于 2017-8-25 12:39:44 | 只看该作者 �
希尔特 500P   这编程器以前贵勒。好东西是好东西就是公司没有后续更新芯片了,有点跟不上时代了
