查看: 1431|回复: 0
A29/A18 MB REV D NB2769 NB2765 PCB MB V4 14寸改15寸方法
发表于 2026-1-3 10:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米Red MI Book 14寸改15寸方法,应该是论坛首发吧,求加精话不多说先上主板图
1. 屏线接口电路不同(Redmi PRO 14(A18)应该用的是2K屏Redmi PRO 15(A29)用的3k屏)我猜的,没修到过整机
下图是A18屏线接口元件图
下图是A29屏线接口元件图
以下为屏线接口原理图
蓝色框内为A18屏线接口缺少元件的两组EDP
补上这两组EDP通道就能用40针屏线和屏幕点亮
最后键盘乱码只需要刷入A29的BIOS即可这里需要注意主板的版本号要一致V7的A18就要刷V7的A29,V4的A18就要刷入V4的A29
如果刷入对应BIOS后如果键盘还是乱码,可以下载官网BIOS升级一下EC程序这样进入系统以后就不会再乱码了(之前也看到论坛有人说刷错BIOS会乱码)
理论上这个主板14寸和15寸的区别就是屏线接口不同BIOS不同,另外这个机器板号有V4、V6、V7、V10结尾的,这个几个板我都改过改完后测试键盘和屏幕显示都是正常的。
以下是BIOS文件分享A18开头文件夹内的BIOS都是亮机备份未改ME的A29开头文件夹内有改ME的(都是独显MX450显卡的BIOS)链接: https://pan.baidu.com/s/1JFhZI6exWayV8VQRyb1YmQ?pwd=whwx 提取码: whwx
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
听话的孩子。 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
