查看: 3602|回复: 24
已解决,H61H2-AM3触发一会掉电,然后不触发
发表于 2017-8-24 20:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是能触发,几秒以后自己掉电,然后再开就开不开了,在迅维上看到这位大哥的帖子,故障跟我的一样,于是按照他说的,补上一颗R410 0K的保险电阻就正常了,反复开机,屡试不爽   下面是版号与电阻位置,亮机图太大传不了就不传了
发表于 2017-8-24 20:15:12 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-962881-1-1.html    这是那位大哥发的原贴!
发表于 2017-8-24 20:20:07 | 只看该作者 �
收下,备用
发表于 2017-8-24 21:29:16 | 只看该作者 �
故障好修,就是需要这样的才好赚钱。
发表于 2017-8-24 22:10:10 | 只看该作者 �
简单快捷又稳定,就喜欢这样的故障,
发表于 2017-8-25 09:44:21 | 只看该作者 �
0000000000000000000000000000000000000000000000000
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 请珍惜论坛账号,别随意灌水!
发表于 2017-8-25 13:31:14 | 只看该作者 �
原来是3VSB电压输出不稳定。
发表于 2017-8-25 16:04:57 | 只看该作者 �
简单快捷又稳定,就喜欢这样的故障,
发表于 2017-8-25 16:12:37 | 只看该作者 �
故障点明确就好修些
发表于 2017-8-25 16:29:28 | 只看该作者 �
捡到钱了,100大元跑不了哈啊啊啊啊
唉,很无奈,这是同行发来的板子  详情 回复 发表于 2017-8-26 18:12
发表于 2017-8-25 16:38:41 | 只看该作者 �
通病吧 谢分享
发表于 2017-8-25 16:46:05 | 只看该作者 �
简单快捷又稳定,就喜欢这样的故障,
发表于 2017-8-26 11:41:59 | 只看该作者 �
故障好修,就是需要这样的才好赚钱。
发表于 2017-8-26 18:12:36 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2017-8-25 16:29
捡到钱了,100大元跑不了哈啊啊啊啊
唉,很无奈,这是同行发来的板子
发表于 2017-8-27 10:43:33 | 只看该作者 �
我的 也是也是这毛病 不过  别人用了半个月 又坏了
也是补得电阻吗??????????????  详情 回复 发表于 2017-8-27 10:54
发表于 2017-8-27 10:47:33 | 只看该作者 �
z转换电压不稳定啊                  直接短接了
发表于 2017-8-27 10:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 11:34:52 | 只看该作者 �
看了下那个原贴,是那个转换的mos管不良了,加个保险直接接过去的了
发表于 2017-8-27 17:19:57 | 只看该作者 �
楼主 这个很及时啊  昨天晚上看到的帖子 刚好手里有个H61H2-AM3问题一样 触发后一会就掉电 在开就没反应了  看了帖子后 上去就干 嘿  好了  谢了楼主
发表于 2017-8-27 20:04:27 | 只看该作者 �
简单明了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
