查看: 1448|回复: 2
[笔记本电脑]
索尼PCG-31111T 不开机
发表于 2017-8-23 09:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-31111T 不开机,报价同意修之后,拆机,公共点没对地短路,也有电压。测各大电感,发现其中一个电感不正常,电感拆掉,以及后面的电容都拿掉,依旧对地0.
放电烧吧  1V 限流3A 。
烧了一会发现显存旁边的电容有温度,敲掉,对地正常,电感电容都装上,对地不短路。
大致装起来 电流蹦到1.3 亮机   MBX-206
发表于 2017-8-23 10:35:10 | 只看该作者 �
咩有看懂    也许LZ的维修方法是自己一套体系
发表于 2017-8-23 10:21:16 | 只看该作者 �
楼主直接找个公共端烧鸡啊,拆电感电容干嘛?
