查看: 2614|回复: 14
[笔记本电脑]
B40-45不开机维修 疑似通病
发表于 2017-8-22 14:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显  接到机器 外接可以显示  内接一点反应也没有   换屏无果  直接拆机  找到屏线接口 很明显找到U5一脚供电0.2V  不正常 直接拆了  直连3.3V  OK
发表于 2017-8-22 15:03:09 | 只看该作者 �
屏供电没转换过来把,应该不是同病吧
对 我觉得是通病  详情 回复 发表于 2017-8-23 16:22
发表于 2017-8-22 15:09:51 | 只看该作者 �
楼主可以说下这个是什么信号或者截个图上传下就更好了。
发表于 2017-8-22 15:16:41 | 只看该作者 �
楼主说下这个是什么信号或者截个图
发表于 2017-8-22 15:16:53 | 只看该作者 �
楼主说下这个是什么信号或者截个图上
发表于 2017-8-22 15:58:44 | 只看该作者 �
是没显示    不是暗屏把
发表于 2017-8-22 23:54:07 | 只看该作者 �
下次可以附图说明下
发表于 2017-8-23 03:15:27 | 只看该作者 �
在简单的问题 也得截个图纸吧 这样使人看得更明白
发表于 2017-8-23 07:48:42 | 只看该作者 �
也许是通病,因因为大伙都喜欢通病
发表于 2017-8-23 07:51:01 | 只看该作者 �
屏供电低。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 16:22:10 | 只看该作者 �
陈建祥 发表于 2017-8-22 15:03
屏供电没转换过来把,应该不是同病吧
对  我觉得是通病
发表于 2017-8-23 16:22:37 | 只看该作者 �
swwsml 发表于 2017-8-23 07:16
太好了,谢谢,正好需要,辛苦了。学习中。
哥们  灌水也要认真点
发表于 2017-8-23 16:33:42 | 只看该作者 �
是没有屏幕供电的3v  电压是吧。。
发表于 2017-8-23 21:30:23 | 只看该作者 �
屏 供电没转换  出来 ,不是 白屏啊  ,直接黑屏??
发表于 2017-8-23 23:31:35 | 只看该作者 �
这样 的帖子 有点  怎么说呢     希望楼主下次附图  表达更完美   这个是通病? 暂时没遇到
