查看: 2819|回复: 9
g450 改集成显卡 最重要的一步。
发表于 2017-8-21 16:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
最近修了一台g450 独显有问题,换了新的还是用一会,会黑屏。最后迫不得已还是改集成。
不然钱就赚不到了,
到论坛搜索了一圈,一共有两个帖子教怎么改集成的,http://www.chinafix.com/thread-928221-1-2.html
  可是我按照大神的方法改好了,开机黑屏。 看来一下贴的评论没有一个人改好的,全部都 是我这种情况。
在我看来可能是大神留了一手。哈哈。我来吧最后一步告诉大家吧。
其实按照这个帖子上的改方法是没问题的, 最后一步就是吧时钟芯片u30.
就是在ec左边的一个方形芯片,的第16脚PCI4_SEL   改成低电平就行了。
这里的 r708 移到r711就行了,
这个信号是修改北桥的时钟频率的。不改这里肯定是不能用的。
因为客户着急,所以机子被拿走了,不然给实物图就更好了,
如果有人还是找不到,可以发个实物图,我指出来告诉你。
还有人问,改好了会出现雪花干扰。  这个就需要吧供电的电容全给补上就行了,
参与人数 2下载分 +5 +1 收起 理由
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-21 16:23:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下午发帖就是没人。。。。。。。。
发表于 2017-8-21 17:31:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
多谢楼主分享   受教了 先收藏  以后或许能用得到
发表于 2017-8-21 17:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
多谢楼主分享  。:daxiao::qinzui:
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号 警告一次 下次发现 扣分了  详情 回复 发表于 2017-8-21 23:35
发表于 2017-8-21 20:56:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次改一台Y450也是这样,照着帖子做就是不行。开机声音都有了,就是不亮屏,应该是有留一手了。最后贴钱换显卡。
发表于 2017-8-21 21:33:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做 好事   还是  做的 不够彻底啊,可能自己研究了 很久不甘心就这么发出来 把
发表于 2017-8-21 21:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只能说  有待验 证吧
发表于 2017-8-21 23:35:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-8-21 23:36:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般都是尽力修好独显 这种改的不多
发表于 2017-8-23 14:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我在说一下哦,这个改好了会图像不到边。这个没事,只要进系统,打过显卡驱动,重启进系统就正常啊。但是logo还是不道边。这个不影响
