查看: 25640|回复: 150
也来发一篇G450独显改集显的教程
发表于 2016-1-17 19:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想G450,故障为开机不显示,屏幕红,蓝,绿几种颜色不断切换,还伴随  滴滴滴  的报警声,应该是显卡坏了,迅速拆出主板,板号是LA-5081P,显卡N10M-GS2-S-A2,加焊显卡变成开机黑屏,完全不显示了,看来显卡确实坏了,该机北桥是AC82GM45,再看电路架构图
应该是可以改集显的,先看同行发的一篇帖子  http://www.chinafix.com/thread-927812-1-1.html  ,我也参考了这位大师的思路,但是不够清楚,因为没有点位,加上主板没有标号,所以也花了不少时间来完成这项“工程”。
先看主板全貌
独显改集显需要改的地方有以下几个地方,首先从屏线接口开始
由上图可以看出,JLVDS2连接独显,JLVDS1连接集显,所以应把屏线接口从JLVDS2移到JLVDS1。我这里是从料板上拆了一个装上,因为客户要换独立显卡,订了芯片还没到货,我这里只是尝试,最后还得改回来,不想拆来拆去
然后是屏供电的产生
背光开启信号
还有北桥LVDS总线供电
最后改桥的LVDS模块供电
最后取掉显卡
老规矩,结尾来一张亮机图
好了,到此结束,等显卡到货再改回来,
各位看官,请不吝加分吧,谢谢
购买记录
购买人数132价格购买时间
 会员371242元2023-1-4 13:31
 会员10430432元2022-12-17 16:15
 会员2028580.5元2022-7-22 17:14
 会员7493330.5元2022-7-18 15:09
 会员4334770.5元2022-7-7 16:11
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +46 收起 理由
月饼 + 20
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
foorich + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huei55330213 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mahanzhao + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈继斌 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修牛牛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员476121 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-2 11:17:34 | 只看该作者 �
问一下,独显改集显需要刷BIOS吗?
发表于 2016-1-17 20:08:50 | 只看该作者 �
没有点位图和电路图没法改吧
发表于 2016-1-17 20:57:22 | 只看该作者 �
哥你这样不累??
发表于 2016-1-17 21:08:26 | 只看该作者 �
楼主技术不错,看来是闲的很呢,嘿嘿
发表于 2016-1-17 21:22:15 | 只看该作者 �
维修就该多尝试!下次遇到了我也动手试试
发表于 2016-1-17 21:27:37 | 只看该作者 �
最后一步板上没有标号,应该不易找吧
发表于 2016-1-17 22:20:08 | 只看该作者 �
有点位吧,没有丝印这个找得全嘛
发表于 2016-1-23 17:11:16 | 只看该作者 �
我改完背光亮没字是什么原因
朋友,你的有背光无字 ,解决了吗 我这台和你一样  详情 回复 发表于 2016-2-1 17:32
发表于 2016-1-23 17:20:21 | 只看该作者 �
有点位吧,没有丝印这个找得全嘛
发表于 2016-1-31 11:35:14 | 只看该作者 �
楼主,要换集成BIOS没?
发表于 2016-1-31 11:50:21 | 只看该作者 �
节省了显卡的钱  不过我觉得还是换显卡快啊
发表于 2016-1-31 13:20:41 | 只看该作者 �
楼主真乃神人啊!哎!维修真的是永无止境啊!想成为大神
发表于 2016-1-31 14:58:33 | 只看该作者 �
厉害,不过现在这些显卡也不贵吧
发表于 2016-1-31 16:30:40 | 只看该作者 �
bois 还用换吗。 版主必须得来个精华。这种精神可贵。
发表于 2016-1-31 18:45:41 | 只看该作者 �
之前没任何资料改了华硕K40AB,那个麻烦
发表于 2016-1-31 18:46:36 | 只看该作者 �
改集显 虽然不太难   发帖却不容易
更难的是 楼主为了  大家以后碰到这种板 好改集显   图文并茂发帖   大赞
发表于 2016-1-31 18:49:21 | 只看该作者 �
改集显 虽然不太难   发帖却不容易
发表于 2016-2-1 17:32:58 | 只看该作者 �
岭南飞雪 发表于 2016-1-23 17:11
我改完背光亮没字是什么原因
发表于 2016-2-1 19:22:39 | 只看该作者 �
楼主 我改完背光亮没字是什么原因
发表于 2016-2-22 12:02:35 | 只看该作者 �
改完后,有背光没有图像的  来报个到   求个思路
我的改好后,也是有背光,没有图像,你的搞好没有,好了分享一下,谢谢  详情 回复 发表于 2016-3-30 18:35
