查看: 982|回复: 16
Kimtigo256GB固态_联芸(Maxio)M0902A主控_YMN08TB1B1HU1B颗粒量产成功
发表于 2026-8-8 00:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台国产主机,配有两块硬盘,一块256GB固态,一块1TGB机械,由于固态上的统信系统用户不习惯、不适应及被嫌弃,改为win11后,用户使用了一段时间感觉还不错,然而Windows系统的频繁更新和无休止的打补丁又被用户无视了,终于固态挂了。难以识别,无法读写和格式化。数据也废了,幸运的是机械盘上的数据完好无损,将机械盘数据腾挪整理后,在机械盘上装了系统,这款固态就废了,并已经过保,一直丢在角落里吃灰至今已快一年了。
期间曾有一次试过开卡,由于存储颗粒是国产长江存储的YMN08TB1B1HU1B,比较少见,开卡软件在量产部落找了一次,花了100大洋买了一个金豆,下了软件和资料,但一直没成功,也没找到原因,一度想放弃。
前几天偶然看到了躺在角落里的这块固态,不死心,又动了开卡念头,经过搜索查找,发现此款固态好多人像我之前一样都没开卡成功,但在数码之家,看到有一个网友说开卡成功了,过程没细说,但提到了开卡软件是:
“Maxio_MAS0902-MAS0901_Tool_A2-YMTC-0x39-A.0.09.023d-SN07005-V2”。
然后,就各种搜这个工具,虽然没搜到,幸运的是在flashinfo.top网站搜到了另一个类似的工具:”A2-YMTC-0x39-A0.09.019a-SN08413-V2_Tigo“,在此感谢工具原提供者:Skyler1n!此开卡工具帖末提供。后来最终就是用这款开卡工具开成功了,效果非常好。期间经历了好多波折和教训,当然也有一点经验,在此分享与总结一下。
下到工具后,多次开卡,仍然不成功。心想既然有人成功,那自己就有成功的希望,轻易不言放弃。继续搜到了本坛相似案例,但案例中存储颗粒非国产,只有参考价值,不能照搬。
归纳一下别人的教程和经验中提到的要点主要有:
1、固态要连接到电脑时通过短接ROM跳线进入ROM模式,标志是固态在系统的磁盘管理器中识别为”未知磁盘x,未初始化“,或者容量为若干MB的比较小的未初始化的磁盘设备。
2、工具中选查找或手动扫描识别固态,找到后进行下一步。
3、根据固态实际情况和开卡要求设置参数,设置正确后进行开卡。
4、前3步中的一个必备条件是,硬件连接可靠,供电充足稳定。是否需要专用开卡转接卡,没有明确提出,只是建议推荐使用ASM1153E桥接芯片的转接卡。正是忽略了这个建议,导致自己经历了多次失败,试过VT,RTL桥接芯片的多个硬盘盒子,在这个固态开卡过程中都失败了,其中固态连接后固态进入ROM模式倒是没问题,偶尔能找到固态,但是各种卡顿,没有反应等,很郁闷!手头硬盘盒子不少,就是没有推荐的这个盒子,于是决定买;买之前,在淘宝看到有远程开卡的商家,想着也许商家有高招,试着远程了一次。结果和自己开卡过程的状态一样,商家建议换盒子,果断买了开卡专用转接卡,到货后,短接跳线连接插上电脑进入ROM模式后,断开跳线,工具中10分钟之内,RDT和MTP顺利各跑了一遍。
总结如下:
1、这款固态用ASM1153E桥接芯片的转接卡非常丝滑,确实应该用各种教程中推荐的两类转接卡来开卡。
2、我用的这款开卡工具中,长江存储的颗粒
只有YMTC01601  /  YMN08TB1B1AU1B (1CE)一种方案,本次开卡固态中的颗粒是YMN08TB1B1HU1B,与工具方案中的颗粒不一致,但使用该颗粒方案开卡,完全成功。后来查了一下,这两种颗粒的制程是一样的,颗粒容量不同,前者是512Gb后者是256Gb的颗粒。我的固态在工具解压后的文件夹中,依次把RDT和MTP工具分别打开,认到固态后,用默认的YMTC01601  /  YMN08TB1B1AU1B (1CE)参数方案,直接开始,每个3分钟之内都麻溜跑完。接下来,分区格式化,测试效果完美。
3、固态上有两个跳线,ROM跳线如跳线图中红线所示,不过经测试,跳错了也没发现有不良影响,重新另跳连接即可。
4、该工具开卡成功后的固件版本是SN08413比原带的SN06201要新一些。
5、开卡之前的性能没有测试,因此也无法对比。不过开卡后的性能还不错。
开卡工具
A2-YMTC-0x39-A0.09.019a-SN08413-V2_Tigo.zip (10.41 MB, 下载次数: 33)
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +4 收起 理由
glh898 + 2 老司机!双击666+关注.....
魔幻空间 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2026-8-14 08:30:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心分享。
发表于 2026-9-8 11:06:21 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2026-9-16 20:56:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心分享。
发表于 2026-9-19 12:25:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心分享。
发表于 2026-9-20 18:36:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心分享。
发表于 2026-9-22 21:20:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的精心分享。
发表于 2026-10-22 13:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-10-22 20:48:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2026-10-22 22:38:14 | 只看该作者 �
下载不了附件,重新发一下,谢谢楼主
怎么下载不了?我自己下载自己提供的工具也是要掏银子的,哈哈,在别的机子上临时着急用! 下载附件付费是论坛决定的,不是提供者决定的,理解!  详情 回复 发表于 2026-10-23 22:45
发表于 2026-10-23 21:51:57 | 只看该作者 �
下载自己提供的工具也要付费!真是郁闷!自己给自己发工资!
发表于 2026-10-23 22:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!我也成功了
成功就好!  详情 回复 发表于 2026-10-23 22:40
发表于 2026-10-23 22:40:30 | 只看该作者 �
glh898 发表于 2026-10-23 22:35
谢谢楼主分享!我也成功了
成功就好!
发表于 2026-10-23 22:45:44 | 只看该作者 �
glh898 发表于 2026-10-22 22:38
下载不了附件,重新发一下,谢谢楼主
发表于 2026-10-23 22:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
速度还行吧!
发表于 2026-10-23 22:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-10-23 23:07:01 | 只看该作者 �
测试参数可以,就可以用多久了!
