查看: 3561|回复: 9
康舒ATX电源求助~!!
发表于 2017-8-21 15:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源 绿色PS_ON有5V  紫色5VSB也有5V  短接PSON和GND电源不启动,控制芯片是EST7502B(9脚已经被正常拉低,但11脚PG应该为高才正常,实测PG无电压),现检查到1脚待机电压4.4V,明显偏高!实测各脚电压如下图:(EST7502B也换了几个了,还是一样的情况)
EST7502B 1脚待机应该也为0V,此IC才能工作
发表于 2017-8-23 11:26:30 | 只看该作者 �
11脚的PG是到ATX电源灰经的吧,如果短接PSON没有电压输出,PG肯定是为低,查控制芯片和主变压器的工作条件吧
发表于 2017-8-21 16:33:48 | 只看该作者 �
看不见图呀!各开关管无损坏就果断换芯片吧。
发表于 2017-8-22 13:39:22 | 只看该作者 �
p67exteme4p67exteme4p67exteme4p67exteme4p67exteme4
发表于 2017-8-23 10:54:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 11:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 20:32:10 | 只看该作者 �
怎么都看不见图噢··························
发表于 2017-8-29 18:22:36 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?1脚的待机电压高,然后怎么修的?怎么没有下文了?
康舒被动式PFC电源必须有负载才能触发,短pson风扇转一下就停  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:07
发表于 2017-8-29 19:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 20:45:03 | 只看该作者 �
控制芯片看看,是不是这个出问题了
