ZXCVWtest
查看: 1806|回复: 8
学员首修联想G465/BM5016进水
发表于 2017-8-19 14:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台联想G465机子,客户拿过来时说开不了机。上稳压电源后上电到0.55不显示,以为又是内存问题,擦了内存不行,直接示波器量内存第一个排阻第一角没波型。说明内存都没到。拆机看吧…………。拆一半就看到进过水的。问了客户说是几个月前进了一点,但一直用到现在(客户意思是这个跟进水没关系)………………照了几张照片。不知怎么上传(第一次发贴)。好吧,先处理进过水的地方。全部焊锡加焊。有四个小黑电阻已经没阻值,加焊也不上锡了(R2982/R2981/PR29/PR31)。查了图纸全换了。OK了,应该就是这几个电阻的问题。心里美滋滋(给客户报了修好260).把内存CPU散热器装上,上电试机,悲剧了,上电到0.22不动了。心想是不是那四个电阻没换对,全部重新量阻值是对的。那问题应该是出在我加焊的这些元件上。先看R2982,发现U64的4脚为低电平。G再追4脚的+VSB到PQ3,发现PQ3的1脚为低,三脚有19V,二脚也是3.3V,那PQ3的一脚应该是输出19V。会不是会后面拉低了。拆了PQ3看下吧。把PQ3拆下来发现PQ3的1、3脚都已经掉了(如图)。加焊的时候是三个脚都堆了锡的。没曾想脚已经没在芯片上了…………。立马料板上找了一个换上开想上电1.5A。亮机了。(修板的260元全部买下载分,充了个修行会员。)本人小白,大神们求点分。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
zhuozhiyi + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
tanxiang + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-19 14:08:24 | 只看该作者 �
进水有时候简单 有时候难 ,维修看运气!! 价格不错。。。 G460 是 INTEL 的你这个G465估计 是AMD 的  双桥老货色。。能收260 块钱安逸
发表于 2017-8-29 18:40:51 | 只看该作者 �
好东西,学习了,以后也注意下这个问题。
发表于 2017-8-29 18:47:10 | 只看该作者 �
牛a跟牛c之间啊 好流弊 好犀利。长度不够
发表于 2017-8-30 16:11:43 | 只看该作者 �
又捡到钱了
发表于 2017-8-30 16:18:19 | 只看该作者 �
进水有时候简单 有时候难 ,维修看运气!! 价格不错。。。 G460 是 INTEL 的你这个G465估计 是AMD 的  双桥老货色。。能收260 块钱安逸  说的有道理 有的时候很简单
发表于 2017-8-30 16:30:51 | 只看该作者 �
感觉楼主已经脱离像我这样的小白了
发表于 2017-9-13 21:02:57 | 只看该作者 �
休班的  钱全部买  下载分,也没有多少啊,话说
发表于 2023-1-6 16:09:29 | 只看该作者 �
技术不错!
