查看: 2354|回复: 18
联想X220重启
发表于 2017-8-19 13:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到一台 联想X220 插上电正常能开机   进不了系统 反复重启 进pe也是  进bios没事  谁遇到过 ?
发表于 2017-8-19 14:18:04 | 只看该作者 �
你这个是不是BIOS设置有问题
发表于 2017-8-19 17:02:30 | 只看该作者 �
bios刷过了  还是一样  太奇怪了
发表于 2017-8-19 17:20:21 | 只看该作者 �
去掉触摸板 键盘 裸板接屏进系统也这样吗
试过 还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:36
发表于 2017-8-19 17:21:11 | 只看该作者 �
系统,BIOS问题,,,,,,,,,,
这些我当然优先排除啦  详情 回复 发表于 2017-8-20 09:36
发表于 2017-8-20 09:36:16 | 只看该作者 �
试过 还是一样
发表于 2017-8-20 09:36:49 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2017-8-19 17:21
系统,BIOS问题,,,,,,,,,,
这些我当然优先排除啦
发表于 2017-8-20 09:50:16 | 只看该作者 �
这个不太好查啊  仔细看看这个机器是不是U61那边进水了
没有进水痕迹 主板是刚换的主板  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:27
发表于 2017-8-20 09:59:14 | 只看该作者 �
估计还是bios的事{:4_123:}
发表于 2017-8-20 10:40:43 | 只看该作者 �
查一下温控,各路供电
这款机器有这问题???、  详情 回复 发表于 2017-8-20 19:27
发表于 2017-8-20 19:27:01 | 只看该作者 �
没有进水痕迹        主板是刚换的主板
发表于 2017-8-20 19:27:41 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-20 10:40
查一下温控,各路供电
这款机器有这问题???、
重启这些难道你都不查一下?有没有这个毛病都要查一下  详情 回复 发表于 2017-8-21 05:42
发表于 2017-8-20 19:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议查看一下温控电路,之前看到有一个坛友写的一个帖子,就是由于温控电路不正常引起的系统不正常
不是重启 是直接关机 断电 有时好 少数  详情 回复 发表于 2017-8-20 20:13
发表于 2017-8-20 20:13:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 20:14:17 | 只看该作者 �
直接断电 不是重启纠正下
发表于 2017-8-20 21:35:06 | 只看该作者 �
内存 没有问题嘛
.................你是来灌水的吗  详情 回复 发表于 2017-8-20 21:44
发表于 2017-8-20 21:44:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 05:42:59 | 只看该作者 �
qwfqwqwurqwr 发表于 2017-8-20 19:27
这款机器有这问题???、
发表于 2017-8-21 07:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IBM掉电重启不好修。
