查看: 2802|回复: 13
[MACBOOK]
apple a1278
发表于 2017-8-18 12:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
接到同行送来的一台apple a1278电脑,接可调电源,电流0.09A,按开关不开机,拆机后测电池电压为10.655V,接电源后电池电压仍为10.655,断开电池,电池座电压有4-12V跳变,说明充电芯片6259正常,可能是反馈电路引起的不充电,从而不开机。
测量到R7052时,其阻值已变为148欧姆。此电阻应为0欧。更换后接电源充电电流达2.5A。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
信号级进军 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 12:48:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
希望帮助更多人
希望帮助更多人
希望帮助更多人
发表于 2017-8-18 12:55:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是不是所谓的保护隔离出了问题??
发表于 2017-8-18 13:03:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个好像是通病,见到好几次了都是那个电阻坏
发表于 2017-8-18 13:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个机器也算是捡钱啊。。。。。
发表于 2017-8-18 13:20:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的机器修得太少了  有更多的帖子可以参考当然很好
发表于 2017-8-18 13:27:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知有没有这个福,那天也捡一个看看
发表于 2017-8-18 13:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果的不好修。看都是黑一片。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-18 13:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个是通病呢      楼主钞票又秒杀到手哈
发表于 2017-8-27 09:06:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 的技术好厉害啊  让人羡慕啊
发表于 2017-8-27 18:58:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,这个是有很多这个问题了,
发表于 2017-9-7 10:32:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-22 14:55:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 的技术好厉害啊  让人羡慕啊
发表于 2017-9-22 14:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个位置还真是通病了 论坛好多好多好多人 发过同样的案例
