查看: 3728|回复: 20
ATX电源、我新手、求助下、
发表于 2017-8-16 12:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.台式机换了新ATX电源开机正常、
2.短接旧ATX电源(此时没接负载)测量各个脚电压输出都正常
(旧的电源就是用户主机上的坏电源)
3.把新ATX电源与旧的调换、开不了机、这是什么情况?
小小白、求助下、因为不知道原因、心里很是不爽、
发表于 2017-8-20 18:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
111111111111111111111111 499499676163jsjjdnsnjsndjjdjd
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-16 13:07:13 | 只看该作者 �
你拆开电源很有可能里面电容鼓包了   导致的带负载能力不行
发表于 2017-8-16 13:11:23 | 只看该作者 �
拆开了。没有鼓包、我怀疑是不是电压没问题、电流太小、但不敢确定、不接负载3512都正常的
发表于 2017-8-16 13:23:46 | 只看该作者 �
旧电源什么现象是加不上电还是 加电不显示    紫线5v正常吗
发表于 2017-8-16 13:28:22 | 只看该作者 �
正常、、电压都正常、我用电流表测了电流输出有问题、电流一个14A/18A/0.8A/2A、但是14/18输出电流都只有5A/9A、我看看能不能修好
发表于 2017-8-16 13:30:17 | 只看该作者 �
实在修不好就算了、反正也知道了是电流引起的、知道问题在哪就好了、这电源修修不划算、没事时弄弄、谢谢你啦
发表于 2017-8-16 14:42:04 | 只看该作者 �
17607922182 发表于 2017-8-16 13:28
正常、、电压都正常、我用电流表测了电流输出有问题、电流一个14A/18A/0.8A/2A、但是14/18输出电流都只有 ...
确实电源不值得修     虽然后继输出滤波电容没鼓包   也有漏电的可能性     有空  不妨把滤波电容换了试试
发表于 2017-8-16 21:13:14 | 只看该作者 �
大电解是单的还是双的?双的话,检查一下494或7500的供电滤波电解性能和大功率管基极的小电解性能?或直接换新的试试看。
发表于 2017-8-17 16:10:16 | 只看该作者 �
电源一般还是 电容鼓包的多 现在都是这种但是一般也没人修啊
发表于 2017-8-17 16:52:51 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2017-8-18 11:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找出具体是什么问题了吗?修好了吗?
发表于 2017-8-18 12:05:23 | 只看该作者 �
没修了、懒得修、直接给用户换了一个电源
发表于 2017-8-18 12:06:14 | 只看该作者 �
13985881198 发表于 2017-8-18 11:26
找出具体是什么问题了吗?修好了吗?
没、换了电源、换下来的电源扔了、懒得修、懒死、也是一种病啊
发表于 2017-8-18 13:31:21 | 只看该作者 �
带负载能力不行呗,拆开看有可能里面电容爆了吧
发表于 2017-8-19 19:27:20 | 只看该作者 �
嗯一般我也是直接换了,反正也便宜
发表于 2017-8-20 13:26:05 | 只看该作者 �
这种电源其实很好维修,一般都是输出滤波电容变质容量下降
发表于 2017-8-20 15:24:39 | 只看该作者 �
这种可能没带动负载
发表于 2017-8-20 18:31:05 | 只看该作者 �
我想確認下你人還在嗎?電源內大電容有沒有打到你?哈哈
发表于 2017-8-28 17:20:08 | 只看该作者 �
