查看: 1881|回复: 6
华硕R553L用可调电源可以开机,用适配器怎么也开不了机,求助各位大师!
发表于 2017-8-15 14:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:华硕R553L
笔记本故障:用可调电源可以开机,用适配器怎么也开不了机,求助各位大师!
上图:
用可调电源,电流跑0.62A 开机1
测到有12V 5V 3V
换了三个适配器
用适适配器就不正常!待机无3V 5V
大家帮忙看一下,是什么地方出问题了!!
发表于 2017-8-15 15:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来还是像插头问题,适配器插头或主板电源接口座子,还有就是接地。
如果不好测试,那就拆板查公共点过了没,待机条件
发表于 2017-8-15 16:13:10 | 只看该作者 �
是不是电源有中间针检测的东西影响了。找个不重要的二手电源直接把头剪了,两根线飞上去看可以吗。前提是有中单针或者孔那种电源。
发表于 2017-8-15 18:41:58 | 只看该作者 �
在板上另接个接口试一下不就知道是不是电源的事了,,
发表于 2017-8-15 21:12:44 | 只看该作者 �
是不是充放电IC坏.....或者换下电源
发表于 2017-8-15 21:14:33 | 只看该作者 �
楼主找到问题了没有呢
发表于 2017-8-16 09:41:18 | 只看该作者 �
对应该,另外接二根线加个头子!!试试!1有没有电压出来!
