查看: 3287|回复: 17
联想T440 开机暗屏 维修 摄像头引起
发表于 2017-8-14 19:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天接了一台联想T440      客户说昨天玩的好好的今天就开不了机了,   开机上电  屏幕微微一抖动 暗屏   用手机闪光灯照了一下   里面画面正常正在开机,  先换一块全新屏幕上去    开机故障一样  还会暗屏    这次要拆机了先报价吧  免的整了半天 白整了  不修还要免费装起来 跟客户说主板有问题   报价XXX张毛爷爷    客户说便宜点   少了30   XXX成交   ····
  三下五下  就把机器拆了      本以为就是一个屏保险坏了吧   用万用表一侧正常的 19V  3.3V开启都有了     再次上电  亮机了    什么情况  什么鬼    捡了条死鱼       故意磨蹭一会不要太快了 客户会故意杀价。。   哪知道装机好了   还是暗屏   。。。   别慌   客户还在玩手机      最后我把摄像头线把了  反复测试   不会暗屏了  手上也没有摄像头   线也不要说了   跟客户说  暗屏就是摄像头引起的      不要用了    客户说办公的   摄像头也不用   就这样愉快的收钱完工
发表于 2017-8-14 20:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 你能当着客户面说是摄像头引起的此故障  并且还能收到XXX张毛爷爷  碰到好的客户了 也是你运气好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-14 20:14:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我鈤,万一他说 摄像头坏的 ,砍价就麻烦了
发表于 2017-8-15 12:49:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   一般都很少用的 直接不说  有的还会说是不是就是  摄像头引起的
发表于 2017-8-15 12:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要是我就不会和客户说摄像头  坏了
发表于 2017-8-15 13:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
t440 暗屏的故障还是蛮多的…………
发表于 2017-8-15 13:33:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
表示遇到过。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 13:35:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-15 13:37:49 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
直接说修好了,然后装的时候把摄像头的线拔掉,然后给他拿回去,他拿回去后发现摄像头用不了回来找你修,你就假装检测,然后说摄像头坏了,要修你懂的
发表于 2017-8-15 13:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摄像头引起的故障 ,客户还会给你那么多钱!这客户还是好说话。
发表于 2017-8-20 17:14:51 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
这。。。。 要是我这边客户肯定要另说了
发表于 2017-8-20 17:19:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡钱的机器哈
发表于 2017-8-20 17:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子的通病就这个。老爱坏。我都遇到过好几台了
发表于 2017-8-22 09:26:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少见的问题
发表于 2017-8-22 09:28:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摄像头会引起暗屏???这电路是怎么设计的?
发表于 2017-8-22 09:33:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主也太白了吧,说出来摄像头引起的,顾客心里是怎么想的
发表于 2017-8-22 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户比较好说话呀
发表于 2017-8-24 08:13:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这客户这么好说话   ,还是有好客户的
