查看: 669|回复: 1
[已解决]
华硕 UX431FA 通电开不了机问题点
发表于 2026-2-5 13:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板公共点电压(VCC_PUB) 为 0V(正常应接近 19V);测 Type‑C 口到公共点的供电通路,发现一颗P 沟道 MOS 管(型号 AO4407) 引脚对地阻值接近 0Ω,判定击穿短路!正常开机!
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-2-8 08:58:31 | 只看该作者 �
学到了  厉害
