查看: 1989|回复: 10
联想CFM2D3M 主板很奇葩的故障
发表于 2017-8-10 10:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CFM2D3M 主板很奇葩的故障
一台联想台式机    早上用的好好的,下午来开机,画面只停在联想LOGO处
经检测 拨掉硬盘可以跑过LOGO  插入硬盘就不能,问题确定是检测不过硬盘
当要宣布硬盘坏了的时候想想还是拿硬盘到另一个机子上试试吧,拿到另个机子上一挂,竟然完全没问题,可以进系统,拿回原机一挂,,。又是一样的只停在LOGO处。。估计是SATA口问题,但为了确定又拿了块新硬盘接在这台联想机子上,竟然没问题,跑过去了。。奇葩呀,到底是什么问题?
刷BIOS??? 想刷又不知怎么刷,好像这个主板是64脚的BIOS  用不了编程器。。。
发表于 2017-8-10 10:14:44 | 只看该作者 �
求老玩家给个DOS下或PE下的刷BIOS软件试试。。AMI 的BIOS没刷过。。。
发表于 2017-8-10 10:38:15 | 只看该作者 �
SATA     南桥 容易坏...............
发表于 2017-8-10 10:40:04 | 只看该作者 �
兄弟,看清我写的内容呀,你说坏了,换块硬盘接上去又是正常的。。怎么能说坏了呢。。
发表于 2017-8-10 13:08:21 | 只看该作者 �
一般来说,像这种莫名其妙的问题都是硬件有问题,主板和硬盘的电气性能下降
发表于 2017-8-10 13:49:38 | 只看该作者 �
谢谢各位,本人已搞清楚 BIOS芯片是块8脚的 WINBOND  W25Q3XX X 芯片,,已成功用编程器刷成新的BIOS
不过还是检测不过这块硬盘,没办法 了,只好和另台电脑硬盘对换来用。。。真是无语了
发表于 2017-8-10 14:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 12:01:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 17:42:32 | 只看该作者 �
这个正常都 遇到几台了。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 18:25:37 | 只看该作者 �
问题解决了吗   坐等
发表于 2017-8-11 19:40:25 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,但也没有解决,只有换这个硬盘到另台机子用,另台机子的硬盘换到这台机用,目前正常
