查看: 3177|回复: 22
[冠捷]
AOC 990S的显示器不开机维修
发表于 2017-8-9 12:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个AOC 990S的显示器,现象为不开机,拆出主板,测量主板到驱动板的5V电压有,到高压板的电压也有,开关键有3V电压,按开关键,3V可以拉低,但就是不开机,测量各大电源管子无短路,判断为程序丢失,在网上下了一个程序,驱动板上的IC为MX4005A,把原机的程序备份后刷新程序,检查发现原现程序为512K,新程序为256K,严重不符,又在网上找了半天,没有这个案例,死马当活马医吧,先擦除芯片,没问题,然后清空时老是报错,不管他了,把新程序写进去后,校验程序出错,不管了,直接装上机子,开机竟然屏亮,尼玛,不明白了,09年我们在学习刷程序时,老师都说了要程序与芯片容量一样才对,如果程序容量不对,要改到与芯片容量一致才行,不明白这个为啥不改也可以开机,难道科技进步了,不管了,机子修好就行~~~现在附上程序与图片~
发表于 2017-8-9 12:57:59 | 只看该作者 �
真是林子大了什么鸟都有!。。。。。。。
发表于 2017-8-9 13:20:02 | 只看该作者 �
小数据写入大芯片是没问题的,前提是数据要是对的,后面空的空间程序不会用到的,只要前面写入的程序完整正确就行
老师 不是说 容量不够 要填充才行的吗  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:19
发表于 2017-8-9 13:35:22 | 只看该作者 �
修好就是硬道理
发表于 2017-8-9 13:54:06 | 只看该作者 �
记得说是与地址有关系 好像111111111111111
发表于 2017-8-9 14:04:55 | 只看该作者 �
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 14:21:33 | 只看该作者 �
容量大点应该是没有问题的。。。。。。
发表于 2017-8-9 15:39:45 | 只看该作者 �
修好就是硬道理 ,管它是什么,实践是检测的唯一正确途径
发表于 2017-8-9 16:19:22 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-8-9 13:20
小数据写入大芯片是没问题的,前提是数据要是对的,后面空的空间程序不会用到的,只要前面写入的程序完整正确 ...
老师 不是说
容量不够 要填充才行的吗
哪个老师教的呀,比如你的芯片是512K,程序大小256K,那你写这个256k的程序时,编程器自动清空512k的芯片,然后从头写入256的程序,后面的空间直接是空的,你人工填充这不是多此一举么?  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:41
发表于 2017-8-9 16:41:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-9 16:19
老师 不是说
容量不够 要填充才行的吗
哦 是这样的 学习了 是不是 和编程器 也有关系  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:52
发表于 2017-8-9 16:52:08 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-8-9 16:41
哪个老师教的呀,比如你的芯片是512K,程序大小256K,那你写这个256k的程序时,编程器自动清空512k的芯片,然 ...
哦
是这样的 学习了
是不是 和编程器 也有关系
现在的编程器都是写入前自动清空芯片,默认的,除非你修改了设置...  详情 回复 发表于 2017-8-9 16:56
发表于 2017-8-9 16:56:32 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-8-9 16:52
哦
是这样的 学习了
是不是 和编程器 也有关系
看来 刷程序 得用好点的 编程器 才行  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:10
发表于 2017-8-9 17:03:10 | 只看该作者 �
有时候不校验  也可以用
发表于 2017-8-9 17:10:18 | 只看该作者 �
看来
刷程序 得用好点的 编程器 才行
发表于 2017-8-9 17:27:41 | 只看该作者 �
有的时候我不校验,直接烧写。烧写好了等一会儿。
发表于 2017-8-10 09:08:58 | 只看该作者 �
有时间 效验不过  ,  也是可以的
发表于 2017-8-10 09:50:45 | 只看该作者 �
写进去了  就可以用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-10 10:49:27 | 只看该作者 �
今天修了一台刷了数据没用--换板才解决了
发表于 2017-8-10 11:54:50 | 只看该作者 �
佩服你的编程器真好!
一般的编程器遇到这种出错时,不会继续进行下去的。
从你的图片看,一共有三次错误提示
除了最后一个是校验时出错外,前面两个都是在查空时提示错误,是芯片不良吧?
发表于 2017-8-10 16:16:33 | 只看该作者 �
小的可以写大的吧
