查看: 5997|回复: 8
英特尔原装E210882板
发表于 2009-6-3 12:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
英特尔原装E210882板不开机,有CPU短路,请问各位电源心片是什么型号?谢谢
发表于 2009-6-3 14:12:30 | 只看该作者 �
E210882板一般是DELL(戴尔)品牌机,算你小子走运,我这里有一块在修,跑C0,当时以为是CPU座子的问题,加焊没用,换478BGA座子,故障依旧,用带灯的CPU负载检测,数据线短路,正准备换北桥。注意哟,这种板子不上质量好点的负载或真CPU,是不能触发开机的。CPUMOS管推动芯片为ADP3418K 有3个,电源管理为ADP3168 主时钟为560601A  I/O为 LPC47M172-NR 南桥为FW82801EB 有铅 版本为 SL73Z 北桥RG82865GV 有铅 版本为 SL77X  ,不知道你的板子是否一样。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5 热心回复
发表于 2009-6-5 14:44:56 | 只看该作者 �
本人已搞定。。。谢谢你了。。。
发表于 2009-6-5 16:16:02 | 只看该作者 �
换电源管理芯片搞定的吗?
发表于 2009-12-19 17:34:33 | 只看该作者 �
此主板bios型号是什么?
发表于 2010-2-12 10:25:07 | 只看该作者 �
5# 黄豆芽儿
49LF004B
不知道一样吗?
发表于 2010-2-12 10:43:16 | 只看该作者 �
六楼的朋友是bios型号,不是bios块型号,从新发一个吧。
发表于 2010-2-12 11:01:04 | 只看该作者 �
英特的板子不上CPU是不开机的,另外英特的板子上CPU后插电自动开机时正常的!
发表于 2010-2-17 12:26:41 | 只看该作者 �
楼上的说的对
