查看: 2921|回复: 13
y510p加电池主板就保护
发表于 2017-8-4 09:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
y510p加电待机正常,按开关灯亮,电流0.02不开机,拆机裸板测试一样。清coms电池,能正常开机,加电池开机灯闪一下就保护了。再用电源也不行了,开机灯亮0.02不开机,充电芯片,电池换了都不行,求助   有修过的指导指导谢谢
发表于 2017-8-4 09:27:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
保护隔离电路有问题了吧,会不会隔离管烧了
发表于 2017-8-4 10:13:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这一般就是保护隔离的问题了,可以多量下,就那几个管子和芯片
发表于 2017-8-4 10:19:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是放电管穿了
发表于 2017-8-4 10:27:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
保护隔离的场馆击穿了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-4 10:36:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是其他电压短路或者没出来 导致的
发表于 2017-8-5 10:13:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用电源正常,能充电。用电源开机后,插上电池,能充电能正常使用,
发表于 2017-8-5 10:17:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给电池充电的上下管,你测测是不是有问题啊
发表于 2017-8-5 14:30:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能充电,电池不能开机,只要一按上电池就保护
发表于 2017-8-5 14:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正解。。看看隔离管。。rtc。。。。。
发表于 2017-8-13 16:38:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户已拿去走,把电池去了。让客户将就用
发表于 2017-8-13 17:23:16 | 只看该作者 来自: 河南
电池的隔离管坏了吧。以前遇见过华硕的就是这样
发表于 2017-8-13 18:41:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子应该不难修,可惜了!
发表于 2017-8-16 08:55:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电池隔离管,充电管都换了不行。
