查看: 2831|回复: 3
[笔记本电脑]
S 1 yoga LA-A341P掉电维修
发表于 2017-8-3 20:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子是前几天同行拿来的。说是开不了机叫我看下。就接上电源按了下开关。看电流上电到0.1几A的时候就掉电了。就直接和同行说这机子掉电不怎么好修要放在店里面查查。同行就把机子放下,报怨这段时间生意如何如何不好后走了。听了后也是挺有感触的。不知道广大维友们生意怎么。
进入正题吧。把机拆下来裸板点了下。这机子上到0.088A的电流就立刻掉电了。说真心话这种机子拿在手里心里很苦涩(因为这种3合1的主板还是掉电故障,还没有丝印的主板。我真心是不懂的怎么下手去修)。但感觉这机子应该是不出CPU供电。立刻网上下载了一个BIOS刷进去。满心期待按下了开关。FUCK(5分下载打水漂了)。一样的结果。想想还是测测电压吧。于是拿起万用表测了下各个电感的电压。当测到PL702时没有电压立刻打开图纸测条件
测了下供电和开启等条件一切正常。打了一下对地阻值感觉也是没有问题。芯片坏了?拿起风枪加热下芯片和周围的元器件。重新在上电也是一样的。
感觉不死心又重新测了下条件。当测到开启电压时。感觉电压不稳定看了下图纸。这个开启是可以选择。一路是连接CPU的。一路连接EC的。
想了想会不会是开启这边的问题呢。立刻把电阻对移了下。用EC那边来做开启。不用SLP_A#这条路。然后重新上电。电流上到0.056A的时候停了但却不掉电了。我就测了下PL702供电,1.05V出了但电流怎么更小了。。。因为移了电阻后不掉电了。电压也出了我就开始怀疑是CPU那边问题了。一这么想心里又不是滋味了。难得来一单又黄了。不过也没有办法。拿起电话和同行说应该是CPU坏了修不了。但同行不开心了。他说这机子是他弄坏了的。说是原来是能开机。他就给换了个固态硬盘成这样了。让我在看看尽量修起来。不然他要赔块板给客户的。 事情到了这地步已经没的选择了。只能和同行说在查查看。
挂了电话。看看板子感觉好烦。想起万能的维友说过。当遇到问题的时候。拿一支烟去上个厕所。就会有思路了。说干就干。。。。
想着想着。忽然想到如果这不是CPU的问题的话。那总线供电OK了。CPU供电会不会问题呢。一想到这立刻提起裤子。打开图纸测CPU供电的条件正常。当测到第7脚的时候没电压。找到PR909一测无穷大。直接一坨锡连上。。接上电源电流直接跳到0.13-0.2A来回跳。
这又是什么情况。。坐下来细细想了下。这机子问题应该就是在那个电阻。不应该还会有别的问题了。。想来想去会不会前面动的那个开启的电阻。把那个电阻移回来。重新上电。电流直接上跳。直接亮机。。。。
看来这机子供电的时序都不能出错的。不然也是开不了机的。看来新机型对时序是非常严谨的。
上个亮机图
发贴不容易。希望维友们多加点分。谢谢你们。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
wgf632496 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-3 20:25:34 | 只看该作者 �
这么新的机器有图纸还好
这种机子说真心话。有图纸我都感到绝望的。。这次是真心有点运气成份的。  详情 回复 发表于 2017-8-4 09:36
发表于 2017-8-4 09:36:48 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-8-3 20:25
这么新的机器有图纸还好
发表于 2019-11-5 17:09:20 | 只看该作者 �
这么好的帖子居然没人回。
