查看: 2143|回复: 8
E450C触发0.6掉电通病!
发表于 2017-8-2 09:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子通病PU11烧坏,拆开首先打 对地阻值 测到PL9时 对地0   断开PL12 PJ11还是0 欧 烧鸡 先摸显卡 没发热  暗喜那应该是旁边的电容问题  最后摸到一个电容烫手  拆掉测PL9对地阻值正常  OK接屏开机   亮      一般遇到这种电容我是不装,老司机们说说到底该不该补装一个 ??
发表于 2017-8-2 09:44:29 | 只看该作者 �
楼主对这个机子很是有研究啊,下次修到不是一般的方便了!
发表于 2017-8-2 10:59:53 | 只看该作者 �
显卡供电的电容短路?这个还很少见,一般是19v电容短路的多点,这么低的电压击穿这个电容少见,学习了
对啊,一般低电压的电容很少出现短路的。都是10v以上的容易坏  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:05
对啊,一般低电压的电容很少出现短路的。  详情 回复 发表于 2017-8-2 11:05
发表于 2017-8-2 11:05:22 | 只看该作者 �
对啊,一般低电压的电容很少出现短路的。
发表于 2017-8-2 11:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-2 11:06:49 | 只看该作者 �
楼主很细心,要是我可能就认为显卡芯片挂了
发表于 2017-8-2 11:21:04 | 只看该作者 �
我一般也不会装 直接去掉   没有多少影响
发表于 2017-8-2 11:23:38 | 只看该作者 �
                 电容我都是补回去的。。
发表于 2017-8-2 16:06:15 | 只看该作者 �
电容一般我也不补装,有时装上去的特容易烧,可能是耐压3值不一样,不装比装保险。
