查看: 1506|回复: 7
宏碁4736ZG掉电维修
发表于 2017-7-31 09:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿个宏碁4736ZG说用会温度好了会掉电,自己拆没拆下来就放弃了      结果装上开不了机       本人接机打开一看     内存没插好     当时开心的哇   心想捡了便宜有木有     清了下灰装机测试      结果失望的看着进系统掉电     没办法     只能埋头再拆一遍咯       拿开主板发现是以前的大电容      这种大电容的通病就是不良时导致掉电     果断换了4个330的钽电容上去       开机测试运行正常      一路绿灯     开心的收米咯
发表于 2017-7-31 09:37:25 | 只看该作者 �
这算是笔记本中大电容的通病吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我认为是的 我碰到的大电容不良 都会导致掉电 有些事直接开不了  详情 回复 发表于 2017-7-31 09:52
发表于 2017-7-31 09:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 10:16:41 | 只看该作者 �
这个是老通病了,,, 还能修到这机器,, 捡米啊,,,
嘿嘿
是的呢 现在这样的机子用的人不多了  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:40
发表于 2017-7-31 10:40:49 | 只看该作者 �
嘿嘿
是的呢     现在这样的机子用的人不多了
发表于 2017-7-31 11:43:59 | 只看该作者 �
这个本子有这个通病  前几天刚修了一例
发表于 2017-7-31 13:25:00 | 只看该作者 �
好多机器用这个nec的大电容,遇到不开机或不稳定问题,先换电容
发表于 2017-8-1 18:29:55 | 只看该作者 �
这种问题,简直就是来送钱的呵呵呵
