查看: 5479|回复: 17
[已解决]
联想 CFM1D3M VER 1.0 USB失灵秒杀
发表于 2017-7-29 09:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接秒杀 CFM1D3M   USB失灵  应该属于通病吧
发表于 2017-7-29 09:47:04 | 只看该作者 �
目前还没有遇到USB不行是这个坏了   都是8脚UC坏的多 联想的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-8-23 15:19:39 | 只看该作者 �
通病 修过N台了 直接短接OK
发表于 2017-7-29 09:49:05 | 只看该作者 �
不错的经验,学习一下
发表于 2017-7-29 09:56:15 | 只看该作者 �
暂时还没遇到过。这个电阻是变质了还是怎么了?
发表于 2017-7-29 10:24:01 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了,没明白咋回事
发表于 2017-7-29 10:29:34 | 只看该作者 �
看样子应该是所有的USB失灵了吧?
发表于 2017-7-29 10:39:16 | 只看该作者 �
如果有图纸能说明一下这颗电阻是干什么就好了。
发表于 2017-7-29 16:09:15 | 只看该作者 �
这个电阻应该是控制脚的吧 控制脚不对usb没有电压
发表于 2017-7-29 16:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 13:53:39 | 只看该作者 �
感谢分享,目前还没遇到先留个记号
发表于 2017-8-1 18:01:07 | 只看该作者 �
八角 坏的比较多,这样的问题还是第一次遇见呢
发表于 2017-8-4 13:03:00 | 只看该作者 �
不太明白,希望楼主说清楚一   点
发表于 2017-8-4 13:36:35 | 只看该作者 �
暂时还没遇见过,这个电阻是什么原因坏了???
发表于 2017-8-20 12:03:16 | 只看该作者 �
楼主能不能说清楚些,好费力哦。。。。。。。
发表于 2017-8-23 17:57:38 | 只看该作者 �
学习了    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 19:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 10:55:47 | 只看该作者 �
楼主,是直接去掉还是换上一个一模一样的
