查看: 1780|回复: 7
LENOVO B490 大面进水维修记
发表于 2017-7-27 17:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
时间:2017.07.27
地点:广州
机器:LENOVO
板号:11273-1M
       中午时分,同行拿来一块B490主板,说是他小舅子店里接到的机器(关系好复杂),来时拆机大面积进水。51225C已经换过,待机电压出来了,但还开不了机。还是那样,处的机从不会到我手上其实我是想修大短啊,大电容啊,刷刷BIOS,修修通病啊或放电就好的啊,这些都是增加维修率和维修速度的啊
。大面积进水,估计艰苦的维修。
         拿到主板,观看着,正如老板所说的,半板进水清洗的痕迹,心立马凉了半载。通上电流,待机0.020,按开机没反应。检测3V_pwr/5v_pwr电感待机电压已经出来,心想是看来EC这一块有问题,直接查RSMRST   0V。打阻值400多欧。阻值正常却没发出RSMRST,EC采用NPCE885G,时钟自带。就查EC的基本工作条件供电、复位、LID、ACIN 电压都正常。直接换了一个EC后上电,RSMRST出来了,电流0.020-0.0003
            RSMRST正常后,查南桥的RTC模块工作条件SRTC_RST为0.5V,这信号是由RN2104上拉,找到这元器件,发现进水腐蚀,由于之前清过不太明显,直接换之, 还发现该电路上的延时电容C2103短路,取之。上电电流0.060 要睡着了。
       经查SLP_S3#、SLP_S5#3.3V。上述电流看起来是哪个转换电压没出来,就拿出万用表,将二级转换电压全打一下。 发现几个二级转换电压没转出来。转换MOS管的G级没有电压,经查是R3619、R3617、R3618(原值为330欧,找不到就用220欧的先用着)损坏。这周边几个电阻怕出事,顺手接掉
         修补完成后,上电自动触发亮机,以为好了,装上CMOS电池。发现用开关开机:时开时不开机。心理顿时懵了,靠,坑啊。这是为啥呢。再想想,刚才拆SRTC_RST线路上的电容没补上。就从料板上的显卡一排排的电容拆了一个装上(容值一样)。然后开机,试几次后都正常。插上USB,大小写灯能控制。此机修复(此机只拿一块主板过来)。
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
杨健强 + 2 老司机!双击666+关注.....
ct4251809 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-28 07:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器,要细心啊!问题又很多的啊?
发表于 2017-7-28 09:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ查这个机器费了不少功夫吧,这种同行的机器最难搞,拿来都是自己弄不了的东西,往往还只有单主板,问题多价格还收不起
发表于 2017-7-28 09:25:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个电容没上  时开时不开 !!!按理说不应该呀!!修进水的机器就得细心 不错!
发表于 2017-7-28 09:30:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修得精 准 快,楼主老司机呀。。。。。
发表于 2017-7-28 09:39:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修进水机器,主要是要有耐心,楼主辛苦了,加分支持下。
发表于 2017-7-28 10:01:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水的机器最是蛋疼  有些断线的眼神不好还看不出来
发表于 2017-7-28 11:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不想接同行的二修机器,故障多,也赚不了什么钱
