楼主: 界首小夏
联想CFT3I1 不触发,开机不显示维修,应该是通病
发表于 2017-7-28 09:53:40 | 只看该作者 �
这个主板 不知道修了 M 多块 不触发 或者开机无显示 都是这个问题 通病的 看到来就是送人民币
发表于 2017-7-28 10:01:40 | 只看该作者 �
都是散热片的海绵若的祸。修好一定要清除掉,就像中Y470的不加电通病一样。
发表于 2017-7-28 10:12:13 | 只看该作者 �
通病,给大家带来福利了,很不错。
发表于 2017-7-28 10:51:57 | 只看该作者 �
一个星期内好几台送修的。加权限也好啊 这么直接了当
发表于 2017-7-28 12:12:10 | 只看该作者 �
这个细节,维修时还真没有注意到。以后可以借鉴了
发表于 2017-7-28 12:29:16 | 只看该作者 �
之前遇到一块 ,重新找了几个电容换上,结果不行,之后交换主板了。
发表于 2017-7-28 13:15:46 | 只看该作者 �
这个电脑硬盘也容易坏,不知道是不是通病
发表于 2017-7-28 13:19:46 | 只看该作者 �
确实是通病,已经遇到过三片了,,换或弄掉,修复。。。
发表于 2017-7-29 10:34:07 | 只看该作者 �
桥上边的吗,是直接扣掉,还是换???
发表于 2017-7-29 10:37:39 | 只看该作者 �
哈哈,确实简单的看一眼就懂了。。
发表于 2017-7-29 10:53:44 | 只看该作者 �
就是第3个电容腐蚀了扣了就好了   这是个通病
发表于 2017-7-29 15:03:54 | 只看该作者 �
楼主问问你我现在也是这种问题去掉那三个电容了bios也刷了十多次还是不亮机请问还有什么好的办法可以解决吗,帮忙解决给你一个大红包。
发表于 2017-7-29 15:12:35 | 只看该作者 �
以前我也遇到过同样的问题,不知道怎么弄才好,今天看了楼主的推荐,终于搞好了  感谢楼主
发表于 2017-7-29 15:16:59 | 只看该作者 �
这个板已经秒过好几块了。。论坛早就有发这个通病。。
发表于 2017-7-29 15:32:03 | 只看该作者 �
这个板子是不是还有一个地方爱坏  U20电压被拉低 然后直接一坨锡把U20跟D20连上就可以了
发表于 2017-7-29 16:02:10 | 只看该作者 �
修电脑只要是有这种黑色海棉的地方就要注意了
发表于 2017-8-7 00:17:29 | 只看该作者 �
这些个电容去掉后,不补会不会时间长有其他小故障?
发表于 2017-8-7 04:26:34 | 只看该作者 �
这个是通病,我怎么是灰色引起的故障,楼主赚到了
发表于 2017-8-7 14:29:44 | 只看该作者 �
我看不见要认证我看不见要我看不见要
发表于 2017-8-7 14:59:23 | 只看该作者 �
这个是通病了,就是灰尘导致的!!
