楼主: 界首小夏
联想CFT3I1 不触发,开机不显示维修,应该是通病
发表于 2017-8-7 14:29:44 | 只看该作者 �
我看不见要认证我看不见要我看不见要
发表于 2017-8-7 14:59:23 | 只看该作者 �
这个是通病了,就是灰尘导致的!!
发表于 2017-8-12 15:14:58 | 只看该作者 �
RTCVCC滤波电容,通病,敲掉就可以了
发表于 2017-8-13 15:11:51 | 只看该作者 �
我也修到过这样的,好几台啦,好多现象(不开机,不加电)
发表于 2017-8-13 15:25:36 | 只看该作者 �
可以可以!你可以上精华了华硕X88V开机到1.1A不亮机!求加精求鼓励早日通过认证!
http://www.chinafix.com/thread-1095146-1-1.html
(出处: 迅维网)
看看这帖子都能上
发表于 2017-10-16 16:28:48 | 只看该作者 �
确实是通病,,   今天碰到个,不显示,不报警,  拆开散热器,确实是三个电容有问题,  拆了,OK了
发表于 2017-10-16 16:29:21 | 只看该作者 �
不装电容,可以不?
会不会出用不久就出问题 ?
发表于 2017-10-16 16:43:07 | 只看该作者 �
记住了   谢谢楼主的分享  以后有的用
发表于 2017-10-16 17:58:49 | 只看该作者 �
下次修到这样的主板要小心点,看看再修,呵呵!
发表于 2017-10-17 08:20:02 | 只看该作者 �
凶手应该是那黑色的一圈隔离圈.
发表于 2017-10-17 09:25:32 | 只看该作者 �
这种问题须要加权限的,不然以后没得修了
发表于 2017-10-17 09:51:06 | 只看该作者 �
我一共修过有3台这个腐蚀的,每次秒杀
发表于 2017-10-21 12:13:29 | 只看该作者 �
我的联想G5005 板号CFT3I1的就是其中一个电容腐蚀了造成短路不触发
头像被屏蔽
54#
发表于 2020-6-11 19:16:48 | 只看该作者 �
我遇到这样的情况了,开机只有CPU的风扇转,黑屏,硬盘,鼠标灯皆不亮,应该是这几个电容的问题,学习了,谢谢楼主,明天试一下。
头像被屏蔽
55#
发表于 2020-9-1 10:24:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主!弄好了!卖电脑的都没修了!按这个弄好了
头像被屏蔽
56#
发表于 2020-9-1 10:28:04 | 只看该作者 �
想给楼主发个红包!都下单又买主板了,这个好了,退货了
发表于 2022-4-9 11:17:43 | 只看该作者 �
有闷油瓶 发表于 2017-7-29 10:53
就是第3个电容腐蚀了扣了就好了   这是个通病
这个都扣掉吗
发表于 2022-4-9 11:19:37 | 只看该作者 �
这三个都扣掉吗
