查看: 831|回复: 2
明基R43C开机掉电
发表于 2017-7-23 13:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说开不了机了,我问怎么出现这问题的,他说不知道,好吧,只能我自己拆开看看怎么回事了,一看有腐蚀,进水了,也有可能受潮了,就让他看了主板,他看了就说这能修好么了,这么严重,我说尽力吧,能修好300块,他说那你先修好吧,先用洗板水把腐蚀的地上刷干净,看看有没有断线,看到C320的旁边断线了,还是个5v电压,肯定就是他导致的,飞上线还是一样,这不应该啊,然后查测量 各个电感电压正常不,CPU个桥的都正常,就是内存的不正常1.8v只有0.43v,打开图纸找到51116,插下vin5v没有,这个5v跟断线的电压是一样的,测量不通,然后再飞一根过去,上电,电流起来了,装上屏幕亮机,此机修复
发表于 2017-7-23 14:28:24 | 只看该作者 �
思路清晰,给你赞一下。
发表于 2017-7-23 15:33:44 | 只看该作者 �
不错,前段时间碰到一个HP的本子和这个差不多的问题,也是飞线解决
