查看: 3407|回复: 20
联想Y470不开机
发表于 2017-7-21 11:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470  经常不开机,但是开机之后正常使用,本机网卡坏了,不开机时待机电流0.016--0.025跳变,如果是待机电流0.016就能正常开机:kaixin:
发表于 2017-7-21 14:35:07 | 只看该作者 �
无语   待机会不会一开始就不对了啊  像这种问题的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-21 11:57:30 | 只看该作者 �
把网卡先拆了
发表于 2017-7-21 12:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡没上,一直没上,用了一年多
发表于 2017-7-21 12:15:35 | 只看该作者 �
ding顶一个 哈哈 哈哈哈  速度
发表于 2017-7-21 12:20:23 | 只看该作者 �
这机子网卡坏了,,是不是给雷打到的啊,,如果是雷击的 看看桥有没有问题了
发表于 2017-7-21 12:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡坏了,一直用的无线,用了一年多。有时候能正常开机,开机之后全部正常
发表于 2017-7-21 13:08:08 | 只看该作者 �
把声卡网卡拆了试下,无线网卡也拆下
发表于 2017-7-21 15:45:46 | 只看该作者 �
你是修笔记本的吗   如果不是最好找专业的人维修免得扩大故障
发表于 2017-7-21 15:52:32 | 只看该作者 �
                        先解决待机问题
发表于 2017-7-21 15:57:46 | 只看该作者 �
应该是电容的问题     用示波器简单
发表于 2017-7-22 09:37:22 | 只看该作者 �
有可能是RTC电路有问题,可能会有点难查。。。
发表于 2017-7-22 09:58:28 | 只看该作者 �
看看桥有没有问题.....可能会有点难查。。。
发表于 2017-7-22 10:00:46 | 只看该作者 �
这种不好搞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 11:15:36 | 只看该作者 �
拆掉网卡芯片试试
发表于 2017-7-22 11:27:01 | 只看该作者 �
网卡短路了应该是,为什么不分享一下维修经验了楼主
发表于 2017-7-22 12:57:43 | 只看该作者 �
没碰过
发表于 2017-7-22 12:59:45 | 只看该作者 �
你们看帖看一半,人家网卡都取了一年多了,肯定跟网卡没关系了撒,按不触发搞吧
发表于 2017-7-22 14:15:14 | 只看该作者 �
待机电流有跳变,本身就不是正常。你这个先把待机条件查一遍看看。
发表于 2017-7-22 16:40:49 | 只看该作者 �
楼主设备真全   {:4_113:}{:4_113:}
