查看: 2365|回复: 29
s400 8951p 没辙了
发表于 2017-7-21 02:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s400亮机慢 没有开机logo 会直接进系统
原机屏幕白屏无显
没直接东主板
先换的屏 有的屏会有背光无显 有的就会出现这个情况
问商家要的码片资料刷上也没好使
之后加焊 显卡 南桥 刷bios 故障现象没变
S400.rar (252 Bytes, 下载次数: 0)
发表于 2017-7-21 02:42:24 | 只看该作者 �
原机 i5 a卡 没有进水 和明显摔得痕迹
发表于 2017-7-21 04:22:28 | 只看该作者 �
这个应该是玻璃问题吧?叫商家还换一块屏试试,不行的话一般分屏是显卡问题
发表于 2017-7-21 07:44:32 | 只看该作者 �
先把屏供电和信号线的对地值测试下。
发表于 2017-7-21 07:46:17 | 只看该作者 �
外接是什么情况?可以看看外接会不会一样,一样的话,就看看显卡吧
发表于 2017-7-21 08:08:58 | 只看该作者 �
仔细用放大镜看看有无断线,掉点情况。
发表于 2017-7-21 08:14:03 | 只看该作者 �
以前碰到过是屏的型号不对,换同型号就OK了
发表于 2017-7-21 08:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原来的屏是不是好的,开机慢刷个BIOS看下。
发表于 2017-7-21 08:52:14 | 只看该作者 �
码片对换原来的屏,开机慢就合成bios再刷
发表于 2017-7-21 08:56:16 | 只看该作者 �
应当还是屏的问题,现在的机器显卡出这种问题的机会不多。
发表于 2017-7-21 09:00:38 | 只看该作者 �
看这问题,换屏线,然后好像屏的分辨率不对,也会有这种情况!
发表于 2017-7-21 09:06:16 | 只看该作者 �
测测 屏接口那些数据线 对地值一样不     不过原来屏不分屏 还是考虑你换的屏问题
发表于 2017-7-21 09:08:03 | 只看该作者 �
这情况要查屏的SPD码片供电,看EDID是不是正常的,屏线有没有断线
edid 一个 500 一个300 一个0.9v 一个3.3v 找不到上拉电阻  详情 回复 发表于 2017-7-21 12:45
发表于 2017-7-21 09:13:10 | 只看该作者 �
你原故障是开机慢和白屏   你为什么要干显卡?
发表于 2017-7-21 09:14:20 | 只看该作者 �
换原型号的屏就好了。
发表于 2017-7-21 09:16:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 09:17:03 | 只看该作者 �
查屏幕接口的信号看看
发表于 2017-7-21 09:34:18 | 只看该作者 �
我没有记错的话还是屏幕问题,,要刷这机器原屏幕码片,,找台一模一样的机器把码片读取出来刷上就可以,,论坛好像有这机器的码片
发表于 2017-7-21 09:37:28 | 只看该作者 �
屏线,或者显卡,不用再怀疑屏了,少走一点弯路吧
发表于 2017-7-21 09:55:39 | 只看该作者 �
遇到过差不多的问题 好像是屏线断了 换了 就好 楼主 可以试试
