楼主: kaixindi1
s400 8951p 没辙了
发表于 2017-7-21 10:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查下屏供电3.3V。之前碰到过。3.3v没有出。
发表于 2017-7-21 10:38:43 | 只看该作者 �
刷写修改过ME的BIOS 不会刷就回复我
发表于 2017-7-21 12:15:08 | 只看该作者 �
屏供电 3.3 有 19v 有 背光开启 亮度调节 屏没亮时 没有 两个edid 一个0.9 一个3.3
发表于 2017-7-21 12:28:38 | 只看该作者 �
屏幕主供电和背光开启供电是否全部正常
发表于 2017-7-21 12:32:48 | 只看该作者 �
仔细用放大镜看看有无断线,掉点情况。
发表于 2017-7-21 12:34:57 | 只看该作者 �
s400这机器屏幕有码片吗
发表于 2017-7-21 12:45:20 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-7-21 09:08
这情况要查屏的SPD码片供电,看EDID是不是正常的,屏线有没有断线
edid 一个 500  一个300  一个0.9v 一个3.3v 找不到上拉电阻
发表于 2017-7-21 16:06:24 | 只看该作者 �
没有LOGO显示?直接进系统了???
发表于 2017-7-21 21:25:50 | 只看该作者 �
edid阻值和电压有一个不正常  这个先查下 原因
