查看: 3388|回复: 30
HP G4 不通电
发表于 2017-7-16 16:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的机器,插电源有电流一上就掉,感觉主板有短路,拆开测无+3VPCU  ,测无VIN  测保隔PQ48的3脚无19V  ,测1脚无电压,再测PU9的ACIN ,有3V  测PQ17的2脚0.6V,明显不对,ACIN连到PU2,测PU2有轻微短路,从料板换了一个,插上电源+VIN出来了,装上亮机。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
xiaowu2015 + 1 + 1
发表于 2017-7-16 16:41:01 | 只看该作者 �
没看太明白。呵呵,隔离管一个P 一个N
这个机器的PU2芯片很容易坏的,就是控制二级电压转换的。  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:21
看PQ48的那个  详情 回复 发表于 2017-7-16 16:57
发表于 2017-7-16 16:57:48 | 只看该作者 �
1225322502 发表于 2017-7-16 16:41
没看太明白。呵呵,隔离管一个P 一个N
看PQ48的那个
发表于 2017-7-16 17:21:53 | 只看该作者 �
没看太明白。呵呵,隔离管一个P 一个N
发表于 2017-7-29 08:36:35 | 只看该作者 �
这 语言组织 的  没看的太明白,是28V  没升起来么
发表于 2017-7-29 09:56:04 | 只看该作者 �
有图纸修起来就是得心应手。。。。。。
发表于 2017-7-29 14:22:51 | 只看该作者 �
没看明白pu2是干嘛的    不过隔离 你修装换电压
发表于 2017-7-29 14:31:44 | 只看该作者 �
没看的太明白 还是小白啊 继续努力
发表于 2017-7-29 14:39:44 | 只看该作者 �
这个机器的PU2芯片确实很容易坏的 一般没主供电都先换了再说
发表于 2017-7-29 14:41:50 | 只看该作者 �
这个PU2 很喜欢出问题  我也修了好几个
发表于 2017-7-29 14:42:36 | 只看该作者 �
没太明白  是充电管理芯片坏了吗
发表于 2017-7-29 14:47:10 | 只看该作者 �
楼主基础扎实,厉害
发表于 2017-7-29 14:47:32 | 只看该作者 �
好经验啊  学习了 下次遇到就简单了
发表于 2017-7-29 14:52:01 | 只看该作者 �
又收钱了。高手就是这么简单。三下五二办了
发表于 2017-7-29 14:54:00 | 只看该作者 �
不过隔离排除其它原因,换充电芯片最直接的方法了
发表于 2017-7-29 14:59:05 | 只看该作者 �
值得去学习 日后遇到这种问题就处理快很多了
发表于 2017-7-29 15:13:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
发表于 2017-7-29 15:19:18 | 只看该作者 �
这个我就不知道了。刷一下呗。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 15:21:45 | 只看该作者 �
好好谢谢,多多看帖。天天进步。。。。。
发表于 2017-7-29 15:27:06 | 只看该作者 �
看上去很简单的样子  佩服 佩服
