楼主: macchen
HP G4 不通电
发表于 2017-7-29 15:42:27 | 只看该作者 �
没有看懂,我再回去看看。。。。
发表于 2017-7-29 15:42:37 | 只看该作者 �
看起来是芯片原因引起的,在详细点就好了,太过于简单
发表于 2017-7-29 15:53:24 | 只看该作者 �
又是电容短路,最喜欢修这娄故障了。
发表于 2017-7-29 15:56:14 | 只看该作者 �
PU2是个啥芯片?
发表于 2017-7-29 16:04:44 | 只看该作者 �
查电路很仔细,牛人。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 16:12:44 | 只看该作者 �
因该是软击穿 微漏导致不过保护隔离。。。。
发表于 2017-7-29 16:27:03 | 只看该作者 �
HP G4 原来也有通病呀!行领教了
发表于 2017-7-29 21:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片在广达设计的主板里面是最容易坏的     供电脚由适配器直接供电        长时间运行寿命相对来说比较短    特别是用了杂牌子电源的更容易挂
发表于 2017-8-2 15:12:34 | 只看该作者 �
pu2修过,但是表达还要努力了
发表于 2017-8-2 16:43:57 | 只看该作者 �
这帖子应该是个很好的案例,但楼主的语言组织能力实在有待提高!
发表于 2017-8-4 11:46:54 | 只看该作者 �
有图纸思路清晰直接秒杀,不错。。
