查看: 15436|回复: 184
[笔记本]
LENOVE Z480 示波器小修上内存掉电,不上内存不掉电
发表于 2017-7-16 12:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
时间:2017年7月15日
地点:广州
机器:联想Z480
版号:DALZ2AMB8F0天气:雨转晴。阳光再好,我都是在那个黑暗的电脑城里。360天不见阳光。
题外话:-------------------------------------------------------------------------
        同行拿一台机器。说开不了机,同事拆开检测故障是上内存掉电。不上内存不掉电。经常先BOSS,刷后无果。又轮去老板手上几小时。
        快下班了,机器转到我这,一想处女机从不会到我手上,每天都是别人修剩的,头大。
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------正题:---------------------------------------------------------------------------------------------
          机器拿到手,裸板带内存上电电流 0.009-0.35-0.943-1.1-1.2-0.9-1.3-1.2-0.008.看起来已经像跑马掉电。不上内存电流:0.009-0.35-0.9   。这是典型的上内存掉电不上内存不掉电。经验上:一般这种问题多数是BOSS坏,显卡方面,集显供电方面,内存方面,LVDS出来后的一些电路。
         问题出现的可能性太多,机器一来就干桥干显卡等主芯片不是我的爱好,就只能先查查主板了。打开歌曲边摇边修吧,维修行业是无聊的。
         看电流是跑像跑马了,先查一下内存基本工作条件:VDD VDDSPD VTT REF等,CLK和RESET阻值正常。拿出示波器,打内存排阻波形 ,感觉已经过内存了。看来跑马了,跑到哪了呢?找到集显供电大电容和屏接口LVDS(下图:蓝色---LVDS波型;黄色---集显电感后波型)
            听着音乐,拿出一根烟,思考着,LVDS都出来了,看来主要方向是在过显卡后了。
拿出跟随我多年的UT136B万用表,把屏接口的供电  LVDS对 数据地址线的阻值全打了一遍 ,阻值正常。无果,
         维修到这里纳闷了,,要是这些地方都没问题,那要查的地方就不好查了,停了一会。思考要住什么方向查。突然想到,屏接口供电电压没查。打开万用表查LCDVCC,开机后到掉电这段时间电压一直为0V,会不会是这里的问题呢?打开图纸 测出Q4的在脚有3V,2脚也有15V,1脚没电。1脚这边有个电容C21,会不会是电容软击穿呢?想到就干,维修不能犹豫, 直接取掉,怀着坎坷的心情通电。。。。。。啊,不掉电了。就是这里的问题?上屏测几分钟
不掉电,心情大好。到此装备机收工
机器问题就是三级供电LCDVCC线路上一电容软损坏引起的上内存掉电
各位看官,大神早秒杀了,我这小小维修工维修不易 没分了,有分的帮加点吧,在这先谢谢了。
补充内容 (2017-7-29 19:17):
看到这么多坛友的回复,我补充一下,这机器是电容软击穿,时序没到开屏供电就正常,   当机器到开屏供电时,电压流到这个电容,就引以短路,拉低+3V供电,从而断电保护
补充内容 (2017-7-29 19:20):
我们日常修机会见到这情况,电容量起来没问题,可一通电就短路。。。我维修到这个电容,我亲测是一通电就引发短路
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员1534139300鑫豆2025-4-17 20:37
 会员1175789300鑫豆2023-10-22 02:29
 会员11757892元2023-8-24 03:53
 会员13021902元2022-10-26 19:33
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +48 +18 收起 理由
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
397900136 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
旭阳'' + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
停车坐爱风流晚 + 2 + 1 撸主你好,撸主再见。
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
BHYF + 1 + 1 技术高超
初学者呜呜 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
122159989 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
十城古都 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
杨健强 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员898174 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-13 22:43:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买了示波器不会用卖了 现在维修少了 不赚钱
发表于 2017-8-4 14:50:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾  对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-7-28 17:14:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你当时测的没短路后才怀疑软击穿是吧
发表于 2017-7-17 09:05:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
电容短路,电路保护引起了掉电!这个问题在我前天修一个联想的一体机遇到过,那是硬盘的供电电路引起开机掉电!
发表于 2017-7-16 12:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华
撸主谦虚了!思路很清晰!加油啊!!!!!
发表于 2017-7-16 18:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的思路很好,也会用神器,也幸亏有了神器才搞定这个机器的,如果没有神器,一般不会想到屏供电这里的。
3楼谬赞。这只是好运见到不算难修的,这种问题多数刷了BIOS不好,我也一头懵B  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:26
发表于 2017-7-16 19:03:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哈哈哈,由此证明了我的bios是好的,毕竟亲测亮机的。
感谢星哥刷的BIOS,,让我不用再去刷BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:23
发表于 2017-7-16 19:20:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的不错,思路很清楚加分了
发表于 2017-7-16 19:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看了你的贴子,想给你加分,可加分都受权限了,没办法加分了
感谢支持,你的支持是我们最好的动力  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:26
发表于 2017-7-16 19:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这种问题没示波器估计没多少人修的好,有图有真相很不错,感谢楼主的分享。
发表于 2017-7-16 19:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LCDvcc没有会掉电!确实少见,这种最多不显示,白屏之类的。
我想主要是LVDSvcc滤波短路造成的,如果单纯不供电,应该掉的少吧!  详情 回复 发表于 2017-7-27 08:24
发表于 2017-7-16 20:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 思路很好  经验很丰富   谦虚喽
发表于 2017-7-16 20:13:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主厉害呀,看了示波器也帮了不少忙
发表于 2017-7-16 20:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主谦虚,,思路很清晰,示波器也用的很好。来学习了。示波器不会用想测都不会
发表于 2017-7-16 20:18:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电 也得看掉到什么地步  屏供电掉电应该会暗屏吧
发表于 2017-7-16 20:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主在哪个电脑城,能不能加个好友呢?
我在岗顶,哪个电脑城不好说出来,可以加我QQ1325503305  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:27
发表于 2017-7-16 20:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个故障好少见,不知道是经由哪个信号返回给EC或南桥,才会执行断电的操作
发表于 2017-7-16 22:57:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
已经加分 整个维修过程写的很清晰
不好意思,,发错,是另一个版主。。。  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:30
版主,你说的图主要是哪类,以后我好改正,平时修机很忙,不能给老板看到我空下来拍照之类,哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:29
发表于 2017-7-16 23:30:24 | 只看该作者 来自: 山东
楼主思路清晰,掉电这种情况很少人会去查屏供电,这就是你店里老板加员工没有修好的原因吧,思路就没有往那里想
发表于 2017-7-17 01:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
维修过程写的倒是蛮详细的  就是没图
版主,你说的图主要是哪类,以后我好改正,平时修机很忙,不能给老板看到我空下来拍照之类,哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-29 19:31
发表于 2017-7-17 05:28:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈 你这个帖子好 我想问下 看似跑马的时候你为什么不用外接键盘试试呢 或者用外接显示器试试呀
发表于 2017-7-17 08:56:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
思路挺好只要把问题找到了,就会长经验
