查看: 2840|回复: 27
E46A触发掉电
发表于 2017-7-13 10:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台E46A的机器开机电流上到0.5有时上到0.7,瞬间各电感电压全都正常,拆掉U18 不掉电拆掉后的 1脚3.3V 2脚3.3V  4脚无电压了,5角3.3,用风枪加南桥不掉电也显示正常,做完系统用了一会画面卡死,重启后显示灰屏更换HM55桥一切正常,论坛里好多碰到这种情况的好像没解决估计都是没有换桥
发表于 2017-7-13 10:16:05 | 只看该作者 �
楼主 技术 杠杠的 。。。。学习了
发表于 2017-7-13 10:25:05 | 只看该作者 �
是拆了 U18 后就能正常显示?还是装上U18后 预热了HM55 就能正常显示了呢
拆U18肯定不会显示,加热55桥后显示了用一会就灰屏换后正常  详情 回复 发表于 2017-7-13 16:29
发表于 2017-7-13 10:25:36 | 只看该作者 �
楼主技术好啊 加热南桥然后再换 清楚明白啊
发表于 2017-7-13 10:34:45 | 只看该作者 �
我昨天一个联想的机器修了一会实在是不想修了
收费的吗。现在有一台不好修的。问问大神要不要思路  详情 回复 发表于 2017-8-13 16:21
不想修可以联系迅维实地 有解修业务的哦  详情 回复 发表于 2017-7-13 22:29
发表于 2017-7-13 10:36:16 | 只看该作者 �
不过有些确实不用换的,加焊一下就行
有些 换了会更稳定 报价到位还是换掉为好  详情 回复 发表于 2017-7-13 22:30
发表于 2017-7-13 10:37:30 | 只看该作者 �
加焊可以就不用换,省点成本,换一个桥得几十元
发表于 2017-7-13 10:40:19 | 只看该作者 �
H55的芯片还是坏得非常多,反正像神州A55系列的芯片都是虚焊的多
发表于 2017-7-13 11:37:58 | 只看该作者 �
配上电路图,是不是更完美,哥们。
发表于 2017-7-13 16:29:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-13 18:35:24 | 只看该作者 �
U18是撒子东西????? PG 的门电路???
发表于 2017-7-13 21:27:01 | 只看该作者 �
厉害啊   楼主   小白我学习了   6666
发表于 2017-7-13 22:29:54 | 只看该作者 �
不想修可以联系迅维实地 有解修业务的哦
发表于 2017-7-13 22:30:18 | 只看该作者 �
lishanglu198 发表于 2017-7-13 10:36
不过有些确实不用换的,加焊一下就行
发表于 2017-7-17 13:44:18 | 只看该作者 �
H55的芯片还是坏得非常多,我都是先加焊,在放弃呵呵
发表于 2017-7-17 13:48:18 | 只看该作者 �
H55的芯片还是坏得非常多,一般都想换。。
发表于 2017-8-13 16:21:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-13 16:23:50 | 只看该作者 �
南桥加焊 有些是没用的要换才好
发表于 2017-8-13 16:25:33 | 只看该作者 �
先记住了 下次遇到可以秒杀
发表于 2017-8-13 17:08:14 | 只看该作者 �
看看到楼主的帖子,有学到一些 经验,赞一下
