查看: 1556|回复: 5
华硕X555DG 集显 开机 0.3 5 不显 刷BIOS还是一样
发表于 2017-7-11 14:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
华硕X555DG 集显  开机 0.3 5  不显  刷BIOS还是一样   是不是板载内存问题
发表于 2017-7-11 14:33:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看供电正常不正常。。。板载内存很少坏
发表于 2017-7-11 14:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
0.35 还有供电煤出来吧。。。先差下供电啊
发表于 2017-7-11 15:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显的? 0.35是有供电还没出来吧
发表于 2017-7-11 23:32:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
全部供电正常  一帮是BIOS问题   ASUS同个板号有多个不同的BIOS的
发表于 2017-7-11 23:49:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电如果都出来了就比较难修了刷下工厂BIOS吧
