查看: 972|回复: 2
联想G405 开机0.6 刷BIOS 还是一样
发表于 2017-7-11 14:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想G405 开机0.6  刷BIOS 还是一样  之前有几台都是刷BIOS好了   最近遇到两台了 待机正常 触发0.4 ··0.65 0.6   就是不亮  有没有搞过的
发表于 2017-7-11 16:13:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
集成AMD 的CPU吧,检查下CPU CMOS电路上面的电容是不是漏电了。
发表于 2017-7-11 21:53:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接压cpu 秒杀一切
