查看: 4783|回复: 31
苹果A1278 N修多种故障
发表于 2017-7-10 11:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号820-2936-B
机器是前段时间一个同行在上海电脑展收的一个二手机,同行没修好又拿到我朋友店修一个星期不行才到我这,来的时候故障是反复重启,
拆机看到主板到处焊油看到都不想修了,打了下阻值还算正常,然后上电看看电压吧,SA和U供电集显三个电压没出来
先不管U供电查下SA供电芯片代码GAV
芯片是ISL95870H
芯片供电正常,15脚开启只有0.4,打值只有十几欧
R7987另一端是正常,看来是芯片自身拉低的,更换芯片后SA输出0.9V正常了,但还是重启示波器测量CPU没有发出SVID
根据6X7X时序CPU得到桥发出的PROCPWRGD才会发出SVID,往前查的确桥没有发出PROCPWRGD信号,查桥所有条件都已正常
结合SLP信号反复出来一定时间又关闭导致反复重启,应该是没有读到正确的BIOS程序,上编程器发现芯片是坏的,找了一个低压
版的刷好换上
换好PROCPWRGD有了,CPU也发出SVID但还是不出CPU供电工,查供电芯片供电,开启都正常后找芯片换上
图纸上型号和实物不一样,应该是可以代换的
换好后U供电0.8正常集显供电也出来了不掉电了,但还是不亮机,NND的集显都出来了还不亮扔一边不修了
昨天星期天,朋友打电话问情况,还得接着修,上波波一顿折腾后发现集显供电不正常,一直是开启关闭又开启
用万表测电压是正常的最后找到罪魁祸首,看图片
此机最初故障应该就是这个检测脚腐蚀,别的问题都是人为修出来的。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wbx123456 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgf632496 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
来自 32#
发表于 2017-7-11 21:07:44 | 只看该作者 �
补上好用的BIOS A1278 820-2936-B纯净版BIOS.rar (3.74 MB, 下载次数: 19)
发表于 2017-7-11 10:07:28 | 只看该作者 �
楼主电路功底深厚,所以修机思路清晰,一步一步解决问题,值得大家学习!
发表于 2017-7-10 12:08:03 | 只看该作者 �
够坑爹的,不     错还修好
发表于 2017-7-10 12:14:14 | 只看该作者 �
楼主牛逼  我们小县城一年到头碰不到几台苹果
苹果的电脑相对来说还是修的少,其实苹果有点位和图纸还是好修的  详情 回复 发表于 2017-7-10 12:58
发表于 2017-7-10 12:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 13:00:34 | 只看该作者 �
修苹果要多看 多看 多看     别人修了就很难搞了
发表于 2017-7-10 13:32:06 | 只看该作者 �
楼主很厉害,在此学习了
发表于 2017-7-10 13:44:44 | 只看该作者 �
苹果其实修习惯了比华硕神马的好修 人家资料全啊  图纸点位
说的有理,华硕只有点位,信号名称看不出来是不太好修  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:47
发表于 2017-7-10 15:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 15:56:47 | 只看该作者 �
这技术   NB 啦    思路很清楚啊
发表于 2017-7-10 16:04:25 | 只看该作者 �
楼主这技术这思路都是顶呱呱啊
发表于 2017-7-10 17:00:19 | 只看该作者 �
楼主很厉害,在此学习了
发表于 2017-7-10 17:01:51 | 只看该作者 �
能修苹果的都是大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 17:03:26 | 只看该作者 �
还是有示波器好。要不然这种问题跟本量不出来
对的,没示波器就傻眼了,因为有电压的,只是工作频率不对  详情 回复 发表于 2017-7-10 17:32
发表于 2017-7-10 17:30:33 | 只看该作者 �
现在怎么这么坑爹,还要认证才能看啊,认证怎么还要钱啊
发表于 2017-7-10 17:32:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 19:05:44 | 只看该作者 �
楼主很厉害,在此学习了 。。。。。。
厉害谈不上,只要细心肯学习都能修好的。  详情 回复 发表于 2017-7-10 19:18
发表于 2017-7-10 19:18:30 | 只看该作者 �
阿龙阿龙 发表于 2017-7-10 19:05
楼主很厉害,在此学习了 。。。。。。
厉害谈不上,只要细心肯学习都能修好的。
发表于 2017-7-10 19:50:16 | 只看该作者 �
楼主修的不错,写的也很好既然没人加分?
发表于 2017-7-10 20:53:45 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,腐蚀的少还好修一点,腐蚀多的就不想修了
发表于 2017-7-10 21:29:35 | 只看该作者 �
