查看: 1973|回复: 0
联想H61原装机,关机风扇不停转
发表于 2017-7-8 22:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修一台联想原装H61主机,型号:CIH61MI,
故障现象:一通电风扇狂转,触发开机能显示,且能进系统正常使用,关机风扇照样转,偶尔表现为狂转,关机状态下测得除CPU供电无电压外,其余电压全部都有,能重新开机,同样能正常使用。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg故障分析:先前怀疑BIOS程序出错,重刷无果,后测量ATX14脚对地值,有300多,跑线路发现与IOit8775e的34脚直连,再测此芯片相邻些脚位对地值,基本都在600左右,初判此芯片不良,订货更换,故障现象排除,确认芯片坏,本机修复。
