查看: 1788|回复: 8
DELL15-5555 时亮时不亮
发表于 2017-7-8 11:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台戴尔15-5555   刚来问题是不亮    电流0.7   刷BIOS后可以显示了    开开心心装机   第二天上班开机不显示   哭了有刷一个BIOS    继续显示   最后发现是时亮时不亮,蛋疼  现在亮机电流0.5左右跳变   不亮时电流0.7死电流   不亮时板子不知哪里会发出吱吱声    amd 处理器   求助中
发表于 2017-7-8 11:32:08 | 只看该作者 �
肯定是哪里有漏点 或者场管不良引起的。。。。。
发表于 2017-7-8 11:33:33 | 只看该作者 �
响声应该是电感响。。。要找到这个电感。。
发表于 2017-7-8 11:50:16 | 只看该作者 �
上次,我就碰到一个,不有解决,
发表于 2017-7-8 11:50:38 | 只看该作者 �
楼主,解决了说一下,到底什么问题,
发表于 2017-7-8 11:51:49 | 只看该作者 �
希望高手指点
发表于 2017-7-8 11:54:27 | 只看该作者 �
先看主板各路电压正常与否,再按时序一步一步来!!!
发表于 2017-7-8 17:22:02 | 只看该作者 �
示波器抓波 ,应该是在BIOS附近的电感
发表于 2017-7-8 21:20:57 | 只看该作者 �
回复下信息 蹭点下载积分 下个 BIOS文件
